News problem: Title vil ikke line up med teksten
Hei!
Er i full gang med min nye blogg og har nå kommet til det første problemet :S Som vist på bildet under vil titelen ikke line up med teksten under - hva er problemet css masters?
PS: Har ikke full kontrol på css :p - bare rett css'en hvis det er feil :)
/* Text, News*/
a {
color: #C7E813;
font-size: 11px;
background-color:transparent;
text-decoration: none;
font-family: "Trebuchet MS";
pre {
color: #564b47;
font-size: 11px;
background-color: #fefefe;
p,h1,h3,pre {
padding: 2px 4px;
margin: 0px;
h3 {
font-size: 28px;
color: #8FA10D;
font: "Trebuchet MS";
h2 {
font-size: 11px;
color: #004A5F;
background-color: transparent;
padding: 0px 0px;
/* END */
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Thinkstyle.</title>
<style type="text/css" media="all">@import "stylesheet.css";</style>
</head>
<body>
<div id="header"></div>
<div id="container">
<div id="hoved">
<?PHP
include("fork/show_news.php");
?></div>
  <div id="meny">
  <p class="meny">HOVEDSIDEN</p>
  <p class="meny">meg selv </p>
  <p class="meny">PortfØlje</p>
  <p class="meny">webutvikling</p>
  <p class="meny">galleriet</p>
  <p class="meny">downloads</p>
  <p class="meny">linker</p>
  <p class="meny">kontakt</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
Der vettu :thumbup:
Ikke akkurat den jeg var ute etter..
Siden der alle "nyhetene postet"..
Kansje vise oss: show_news.php
Nei, det vil hvert fall ikke gjøre oss noe godt.
Gå inn på sida di via nettleseren din etter at du har lasta opp filene til serveren som støtter php. Derretter går du via nettleseren til --> Vis --> Kildekode. Sikker noe annet i IE.
Hvor er dine h1- og h2-elementer? Du kan ikke begynne rett på h3.
Forslag: Lag en <h1>Thinkstyle</h1> og skjul den i css med display:hidden.
Feilen har nok med at h3 og p er paddet like mye, men i tillegg ligger p-elementet inni en div, som sikkert har en eller annen form for margin og/eller padding.
Sett div { margin:0;padding:0;} i CSS-filen og se hvordan det blir.
kan du forklare hvor jeg skal legge de forskjellige tingene ?
sorry, er no0b på css... :(
Du bør fjerne:
height: 400px;
fra
#container {
width: 592px;
height: 400px;
margin: 0 auto;
background: #FFFFFF;
border-left: 10px solid #FFFFFF;
border-right: 10px solid #FFFFFF;
border-bottom: 10px solid #FFFFFF;
Så den plutselig ikke stopper når det blir for mye innhold :)
Også fjern:
padding: 0px 0px;
fra
h2 {
font-size: 11px;
color: #004A5F;
padding: 0px 0px;
Se hvordan det funker da :)
Sånn der ! :)
<?PHP
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);
$cutepath =  __FILE__;
$cutepath = preg_replace( "'\\\show_news\.php'", "", $cutepath);
$cutepath = preg_replace( "'/show_news\.php'", "", $cutepath);
require_once("$cutepath/inc/functions.inc.php");
require_once("$cutepath/data/config.php");
// Check if we are included by PATH
if($HTTP_SERVER_VARS["HTTP_ACCEPT"] or $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_ACCEPT_CHARSET"] or $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] or $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_CONNECTION"]){ /* do nothing */ }
elseif(eregi("show_news.php", $PHP_SELF)){
die("<h4>CuteNews has detected that you are including show_news.php using the URL to this file.<br>
This is incorrect and you must include it using the PATH to show_news.php</h4><br>Example:<br>
this is <font color=red>WRONG</font> :   <?PHP include(\"http://yoursite.com/cutenews/show_news.php\"); ?><br>
this is <font color=green>CORRECT</font>:   <?PHP include(\"cutenews/show_news.php\"); ?><br>
<br><BR>// <font size=2>if you think this message shouldn't be shown, open show_news.php and delete it from there</font>");
// End of the check
if(!isset($subaction) or $subaction == ""){ $subaction = $POST["subaction"]; }
if(!isset($template) or $template == "" or strtolower($template) == "default"){ require_once("$cutepath/data/Default.tpl"); }
else{
if(file_exists("$cutepath/data/${template}.tpl")){ require_once("$cutepath/data/${template}.tpl"); }
   else{ die("Error!<br>the template <b>$template</b> does not exists, note that templates are case sensetive and you must write the name exactly as it is"); }
// Prepare requested categories
if(eregi("[a-z]", $category)){
die("<b>Error</b>!<br>CuteNews has detected that you use \$category = \"$category\"; but you can call the categories only with their <b>ID</b> numbers and not with names<br>
   example:<br><blockquote><?PHP<br>\$category = \"1\";<br>include(\"path/to/show_news.php\");<br>?></blockquote>");
$category = preg_replace("/ /", "", $category);
$tmp_cats_arr = explode(",", $category);
foreach($tmp_cats_arr as $key=>$value){
   if($value != ""){ $requested_cats[$value] = TRUE; }
if($archive == ""){
$news_file = "$cutepath/data/news.txt";
$comm_file = "$cutepath/data/comments.txt";
}else{
$news_file = "$cutepath/data/archives/$archive.news.arch";
$comm_file = "$cutepath/data/archives/$archive.comments.arch";
$allow_add_comment  	= FALSE;
$allow_full_story  	= FALSE;
$allow_active_news    = FALSE;
$allow_comments    = FALSE;
//<<<------------ Detarime what user want to do
if( $CN_HALT != TRUE and $static != TRUE and ($subaction == "showcomments" or $subaction == "showfull" or $subaction == "addcomment") and ((!isset($category) or $category == "") or $requested_cats[$ucat] == TRUE) ){
   if($subaction == "addcomment"){ $allow_add_comment	= TRUE; $allow_comments = TRUE; }
   if($subaction == "showcomments") $allow_comments = TRUE;
if(($subaction == "showcomments" or $allow_comments == TRUE) and $config_show_full_with_comments == "yes") $allow_full_story = TRUE;
if($subaction == "showfull") $allow_full_story = TRUE;
if($subaction == "showfull" and $config_show_comments_with_full == "yes") $allow_comments = TRUE;
else{
   if($config_reverse_active == "yes"){ $reverse = TRUE; }
$allow_active_news = TRUE;
//----------->>> Detarime what user want to do
require("$cutepath/inc/shows.inc.php");
unset($static, $template, $requested_cats, $category, $catid, $cat,$reverse, $in_use, $archives_arr, $number, $no_prev, $no_next, $i, $showed, $prev, $used_archives);
<!-- cutenews http://cutephp.com/ /-\ aj-fork http://appelsinjuice.org/?vis=cutenews-aj -->
Det ser ut som du har noen problmer med bl.a div article som vises i kildekoden for siden din, men som ikke finnes i CSS arket ditt. Det virker på meg som du har brukt deler av AJ-fork example og at det ikke er samsvar mellom det som er kodet i html og det som er kodet i CSS.
