Jalle Skrevet 15. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2002 Kva treng ein for å kobla saman 2 datamaskiner for overføring av data ? Må ein ha nettverkskort ? Fønkar det berre å bruka kabel frå usb til usb ? Viss begge maskinene har nettverkskort er det berre å setta ein kabel imellom dei då ? Helsing Uvitande Lenke til kommentar
ohusby Skrevet 15. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2002 Hvis begge datamaskinene har et nettverkskort sjekk om kortet har en RJ45 utgang (firkantig kobling)Hvis kortet har en slik firkantig utgang må du bruke en krysset ethernet kabel. Hvis du er usikker på hva det er stikk ned på nærmeste elkjop butikk å be om å få en kryssa kabel. Det skal vel være mulig å koble datamaskinene sammen med usb (correct me if im wrong) Lenke til kommentar
EggePromp Skrevet 15. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2002 Tror man kan få tak i en usb kabel som gjør samme nytten. Da slipper man å knote med å sette opp nettverksprotokoller og liknende. Seriel null-model kabel er også en mulighet, men så tregt som det er, vil overføring av noen GB ta opptil flere dager!! Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Jeg tror du må ha en USB-hub for å gjøre det.. Jeg ville gått for krysset nettverkskabel. Det er det letteste. Men du kan bruke serie-kabel.. Lenke til kommentar
veggiss Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 du trenger ikke usb hub, men en spesial kabel. den koster ca 400 spenn, og programmvare følger med. Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Quote: veggiss skrev (2002-07-16 11:40):du trenger ikke usb hub, men en spesial kabel. den koster ca 400 spenn, og programmvare følger med. ok Lenke til kommentar
oceana Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 jeg har også prøvd dette,(må jo teste wc3 mot broder'n..:smile: men jeg fikk det ikke til, samme hva jeg gjorde så ville ikke pc'n koble til den andre. er totalt newb i nettverk, så jeg aner i grunn ikke hvorfor. har endra ip, prøvd å ping'e , delt mapper og skrevet inn hostmappe osv.... men ingenting virker, det lyser ikke opp i nettverkskortet i den andre maskina... har testa to stykk nå, begge 3com kort, og ihvertfall det jeg har nå skulle virke... og jeg kjøpte kryssa kabel i ny innpakning, så det er ikke der feilen ligger...:9 ene maskina kjører 98se, den andre 2k, 98 kommer seg jo uansett ikke inn på 2k maskiner, men 2k maskina får ikke kontakt med den andre heller, ufattlige rart. har en følelse av at det gamle kortet ligger innstallert på maskina, men skulle det i tilfelle ha noe å si, har jo bare endra ip for riktig kort osv.... help me out, jeg vill banke broder'n... Lenke til kommentar
the_ruthless Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Quote: Den 2002-07-16 14:03, oceana skrev:ene maskina kjører 98se, den andre 2k, 98 kommer seg jo uansett ikke inn på 2k maskiner, men 2k maskina får ikke kontakt med den andre heller, ufattlige rart. Hva mener du? Når det gjelder Windows og nettverk og filsystemer, så greier min WinMe-maskin glimrende å lese NTFS-partisjonen på min WinXpPro-maskin. På nettverk gjelds ikke filsystemer, der gjelder filer. (Har jeg på følelsen av...) Nettverk er funny business. (Men nå skal jeg logge av nett & prøve å få GTA3 til å funke. Ha gøy, folka.) Lenke til kommentar
ohusby Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Hva med en formatering ? Alltid en fordel å formatere hvis du står fast. Jeg hadde akkurat samme problemet når jeg skulle linke med en som hadde 2k og jeg hadde ME. Jeg formaterte og la inn XP, da funka alt perfekt. Bare husk å ta backup da :smile: Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Hvis det ikke lyser i nettkortet er det noe FYSISK feil! enten med kabel eller nettkort... Lyset skal lyse i samme sekund som du slår på PC'en, FØR noen drivere lastes, derfor vil ikke en re-inst. hjelpe en døyt.... :smile: Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 win 9xme er vanskelige i nettverk, noe søppel mye bedre med win2k eller xp. Det går an og bruke en kabel fra lpt til lpt, men det går tregt. Det enkleste er en kryssa kabel. _________________ AMDXp 1800+ Msi kt3 ultra aru 512Mb samsung pc2700 ATI Radeon 8500 (Club 3d 275/275 3,6ns) Wdc 80gb 8mb cache SB Audigy Player Koolance miditower vannkjøling Cpu 25-29c 3d mark 2oo1se:8937poeng [ Denne Melding var redigert av: sub1343 på 2002-07-16 14:42 ] Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Har du prøvd å pinge? Hvordan er det med IP-adressene dine? Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Quote: Den 2002-07-16 14:58, Jimmy Pop skrev:Har du prøvd å pinge?Hvordan er det med IP-adressene dine? Hvis det ikke lyser på nettkortet og han ikke får kontakt er det vel ikke i nettadressene feilen ligger? Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Nei, leste ikke det... Husk: Aldri svar uten å lese... Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Quote: Den 2002-07-16 14:03, oceana skrev:men ingenting virker, det lyser ikke opp i nettverkskortet i den andre maskina...har testa to stykk nå, begge 3com kort, og ihvertfall det jeg har nå skulle virke...og jeg kjøpte kryssa kabel i ny innpakning, så det er ikke der feilen ligger...:9 Hvis 3Com-kortet har flere mediautganger (BNC,TP og AUI), så er det ikke alltid kortet finner ut av hvilken utgang som skal brukes. Du må da kjøre 3Com's konfigureringsprogram og sette utgang til TP. Jeg ville også få testet kabelen. Den burde ha vært testet av produsenten, men feil forekommer. Du har også sjekket i enhetsbehandleren at det ikke er noen feilmeldinger? Lenke til kommentar
Jalle Skrevet 16. juli 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Quote: Den 2002-07-16 11:40, veggiss skrev:du trenger ikke usb hub, men en spesial kabel. den koster ca 400 spenn, og programmvare følger med. Hmmm kva heiter denne kabelen då å får ein kjøpt den av komplett data, PS data eller lignande ? Lenke til kommentar
Jon A. Feet Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Win 9x/Me er ikke vanskelig/dårlig(e) til nettverk, det eneste du behøver å gjøre er å kjøre nettwork setup som ligger på xp cden. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 Hvorfor ikke bruke Firewire hvis begge maskinene har en firewire kontakt!? DET er driiitkjappt! Har ikke hatt anledning til ä teste det selv,men med WinXP burde det gä fett!Skal pröve det neste gang jeg kommer pä LAN.. Husker ikke hvor kjappt det var men noe kjappere enn 100* LAN. Lenke til kommentar
troste Skrevet 16. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2002 kjøpte en USB kabel på El-kjøp for et år siden, denne er enkel og rask. http://www.greenlaptop.com/pclinusbtous.html Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 17. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2002 Her: http://www.clasohlson.no/shop/store/main.a...dWAG=6538#q6538 Lenke til kommentar
