Noen spørsmål om Kjøleskap-Mod
Jeg vurderer å sette Pcen min inn i et kjøleskap.
Dette ville da hjulpet på støy og varme.
Det jeg da lurer på er:
1. Er det noen form for ventilasjon i et kjøleskap?
Når det står mat i et kjøleskap, blir luften byttet ut da?
2. Er dette (elektrisk sett) forsvarlig?
Jeg skal ha hele pcen (med kabinett) inn i kjøleskapet og lurer
da på om det er noe elektrisk som forhindrer dette?
3. Tåler HW å stå på 6-7 graders temperatur?
Maskinen kommer til å stå på hele tiden. (Med enkelte unntak)
Håper på saklige svar og feedback.
Inne i harddisken er det smøring som ikke burde bli for kaldt ;) Desutten så ville jeg ikke anbefalt å bruke skapet til mat og lignende i tillegg. Kommer til å få masse ødelagt mat fremover da :D
Kjøleskap har ikke ventilasjon, annet en en vifte som blåser luft mot kjøleelementene.
Er ikke helt sikker på det, men tror det vil oppstå kondens inne i kjøleskapet om en PC står å sviver hele tiden inne i den.
Det vil ikke bli kondens på PC'n siden kondens oppstår på gjenstander som er kaldere enn omgivelsene (og jeg vil da anta at PC'n er varmere ;) ). Mener dette har vært oppe før, og noen glupe hoder fant ut at kjøleskapet vil ta kvelden etter ikke så veldig lang tid, siden det ikke er laget for å kjøle konstant.
Et kjøleskap er jo normalt lukket. Det skal bare kjøle ned ny luft som kommer inn når døren blir åpnet, og nye, varme varer som blir satt inn i det. Når det er en varmekilde inni kjøleskapet, må den stakkars kompressoren kjøre hele tiden, og det er den ikke konstruert for.
Det vil bli varmt inne i kjøleskapet :p når du skal starte og dra inn et par 100watt der :p, da vil mye mat gå tapt ja...
morsomt prosjekt meeeen, tvier på at det lar seg igjennomføre =)
Et lite tips. stikk på smartclub kjøp deg en 12v elektrisk kjølebag, det hadde gått, varmen er der, men pcen blir iaff bærebar og du har "ok" kjøling ( det vil jo bli varmt, men mindre støy :D
Men hvis du bruker kulden i kjøleskapet, og drar en slange ut av den og kjøler psu og gpu så skal det funnke . Husk pumpe. Vannet i vannkjøling stiger bare noen få milligrader. Og isoler cpu oh alternatit gpu.
Hvor hadde du tenkt at all varmen fra PSU + GPU skulle bli av, da? :roll:
Og om en vannblokk kun øker vanntempen et par "milligrader", da er den dårlig! Eller så trenger du ikke vannkjøling på gjeldende komponent. (Forutsatt at du ikke bruker en pumpe som yter 2000 l/h).
