pc til 8000 (AMD Athlon 64)
har solgt min laptop for 8000 og skal bruke pengene på en stasjonær.. har skjerm + trådløst tastatur/mus..
har satt opp dette fra komplett:
Cooler Master Cavalier 3 Kabinett Sort Aluminium (Uten Strømforsyning)
Varenr.: 303823
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 695 695
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
Varenr.: 304047
Lagerstatus: 2000+ stk på lager 1550 1550
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Varenr.: 118737
Lagerstatus: 500+ stk på lager 835 835
NEC DVD recorder ND-3540A IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 309415
Lagerstatus: 500+ stk på lager 595 595
Seagate Barracuda 7200.7 200GB SATA 8MB 7200RPM
Varenr.: 123996
Lagerstatus: 100+ stk på lager 895 895
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket -939,S-ATA,Dual-GbLAN,Firewire,PCI-Ex16
Varenr.: 305190
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1399 1399
LG CD-brenner IDE 52x/32x/52x Sort Intern Bulk
Varenr.: 301460
Lagerstatus: 500+ stk på lager 295 295
Sapphire Radeon 9800PRO 128MB DDR AGP8X,256bit bus,DVI-I,TV-Out,Lite-Retai
Varenr.: 122901
dette kommer på ca 7500 kr. + frakt.. men må ha en strømforsyning og... Skjermkort er ikke viktig for meg.. det eg hadde på den gamle pcen var på ca 32 mb og noen år gammalt og funka fint til mitt bruk... spiller ikke de mest avansert spill... Spiller spill som Fm2005, need for speed osv :-) + internett/office... så gidder ikke å bruke flere 1000 på skjermkort..
noe eg bør bytte ut? kanskje velge et ennå billigere skjermkort? men vil ikke ha noe som er helt elendig.. og tv-out må eg ha.. gjerne noe DV greier og.. har et dv kamera som eg gjerne vil koble til pcen..
ps. vet at eg kan brenne cd med dvd brenneren, men ønsker å ha 2 spillere i pcen..
håper på mange tips :)
det meste er som "tatt ut av boka" det her ja. :)
men noen ting må man pirke på, dette med skjermkort er jo nevnt allerede. agp skjermkort og pci-e hovedkort funker ikke. du kan ta en titt på 6600 eller x700 f.eks, ikke de råeste korta på markedet men det trenger du jo heller ikke høres det ut som. valgte akkurat disse siden de kommer med passiv kjøleløsning visst du bryr deg om støy. visst ikke kan du velge noen andre og spare noen kroner sikkert.
ettersom du ikke stiller så veldig høye skjermkort krav så trenger du sikkert ikke sli heller? (muligheten til og koble to skjermkort sammen) så da kan du med lettehet spare endel hundre på og velge et billigere hovedkort. f.eks dette.
harddisk ville jeg valgt denne istedet, sata-2 med NCQ gir deg bedre ytelse.
når det gjelder cd/dvd drev så ville det jo vært mer fornuftig med en dvd brenner pluss en dvd spiller. så har du muligheten til og kopiere dvd plater samt cd plater on the fly, uten og måtte rippe de til disk først.
og tilslutt strømforsyning kan du ta en titt på denne.
slik, ble litt lengre en jeg hadde regnet med det her. ;)
