G_e_r_o_n_i_m_o Skrevet 19. mai 2005 Del Skrevet 19. mai 2005 lurte litt på om det går an å bruke feks en 60 gig seagate å en maxtor 120 gig i ide raid 0? har prøvd å søke rundt omkring på nettet men ikke funnet noe spesifikt om raid 0 å diskstørrelse Lenke til kommentar
Iminzilion Skrevet 19. mai 2005 Del Skrevet 19. mai 2005 raid 0 hvilken er det? (er ikke så inni deT) Men eks viss man velger raiden med 2 disker blir til 1 så blir vel begge diskene samme størrelse som minstedisken. (etter som jeg har forstått) viss jeg tar helt feil så drit i hva jeg har skrevet Lenke til kommentar
G_e_r_o_n_i_m_o Skrevet 19. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2005 jo mente raid 0 raid 1 er jo speiling å da blir jo den største disken lik den minste å det vil jeg ikke. så derfor tenkte jeg å kjøre raid 0 istedefor raid1 klart sikkerheten er jo ikke helt på topp men bare å sørge for backup så går det vel greit vil bare være helt sikker på at det går med to forskjellige disker før jeg prøver kjipt å formatere for å finn ut at det ikke virker Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 19. mai 2005 Del Skrevet 19. mai 2005 Hvis du setter en 60 gig og en 120 gig i raid 0 får du en disk på 120 gig med ytelse basert på den tregeste disken. Lenke til kommentar
G_e_r_o_n_i_m_o Skrevet 19. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2005 ville fått 180 gig i raid 0 etter det jeg har forstått raid en derimot ville jeg fått bare 60 gig skulle jeg mene. kan selfølgeli være at jeg har forstått dette feil da Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 19. mai 2005 Del Skrevet 19. mai 2005 ville fått 180 gig i raid 0 etter det jeg har forståttraid en derimot ville jeg fått bare 60 gig skulle jeg mene. kan selfølgeli være at jeg har forstått dette feil da Nei, du får et raid på tilsammen 120 GB. Hele den lille disken og 60 GB av den store. Hvis den minste disken var på 80 GB ville raidet blitt på 160 GB osv. Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 19. mai 2005 Del Skrevet 19. mai 2005 Det med Raid 0 (Stripped) er det at da kan du legge sammen kapasiteten per disk til den totale summen. Altså hos deg blir det 120 Gb + 60 Gb = 180 Gb Men som jeg ser så hadde ikke jeg gjort det vis jeg hadde vært deg siden det ikke har noe misjon på å sette diskene sånn. Vis du forklarer mer hvordan resten av systeme er satt opp så er det lettre å gi råd ang. dette. Det jeg tenker på da er om du har flere disker i PC'en og om hvor raske dem er. Gi meg info så svarer jeg. Har det som fag på skolen så. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 19. mai 2005 Del Skrevet 19. mai 2005 Hvis du setter de opp i Raid0 med en raidkontroller på hovedkort eller en egen raidkontroller så vil du kun få 2xden minste disken. Altså 120GB til sammen. Men du kan omgå dette om du bruker software raid0. (Da kan du ikke ha noe Windows OS på disken). Da kan du sette opp Seagate 60GB + de første 60GB vra Maxtor-disken i Raid0 og fortsatt kunne sette opp en annen partisjon på 60GB på den siste delen av Maxtor-disken. Software Raid0 vil yte ca likt som hardware raid0. CPU-bruken vil kanskje bli litt høyere, men det er neppe snakk om mye mer CPU-bruk med moderne CPU'er på over 1GHz. Med tanke på ytelse så bør begge diskene stå alene på hver sin IDE-kabel. Ytelsen på små filer (under ca 100kB) vil forbli den samme som før siden aksesstiden ikke endres og er flaskehalsen, men på store filer (over ca 1MB) så vil ytelsen dobles i forhold til den tregeste disken fordi transferrate blir effektivt doblet i forhold til den tregeste disken. Lenke til kommentar
G_e_r_o_n_i_m_o Skrevet 19. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2005 takker for svar. har blitt en erfaring rikere nå. trur kanskje jeg skipper å kjøre raid intil jeg får meg noen større å bedre disker, i og med at jeg mister litt på det men takk alle sammen Lenke til kommentar
G_e_r_o_n_i_m_o Skrevet 19. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2005 Det med Raid 0 (Stripped) er det at da kan du legge sammen kapasiteten per disk til den totale summen. Altså hos deg blir det 120 Gb + 60 Gb = 180 GbMen som jeg ser så hadde ikke jeg gjort det vis jeg hadde vært deg siden det ikke har noe misjon på å sette diskene sånn. Vis du forklarer mer hvordan resten av systeme er satt opp så er det lettre å gi råd ang. dette. Det jeg tenker på da er om du har flere disker i PC'en og om hvor raske dem er. Gi meg info så svarer jeg. Har det som fag på skolen så. har kun to disker i maskinen min nå den ene en seagate å den andre er en maxtor begge er ata 133 skulle jeg mene. men tror jeg venter med raid intil videre takk iallefall Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 Det med Raid 0 (Stripped) er det at da kan du legge sammen kapasiteten per disk til den totale summen. Altså hos deg blir det 120 Gb + 60 Gb = 180 GbMen som jeg ser så hadde ikke jeg gjort det vis jeg hadde vært deg siden det ikke har noe misjon på å sette diskene sånn. Vis du forklarer mer hvordan resten av systeme er satt opp så er det lettre å gi råd ang. dette. Det jeg tenker på da er om du har flere disker i PC'en og om hvor raske dem er. Gi meg info så svarer jeg. Har det som fag på skolen så. Nå blander du RAID0 og JBOD. Lenke til kommentar
