Aopen GF4 TI4200
Phyro
Har det, vifta bråker for mye etter min smak, men det får jeg ordne etterhvert. Minnet var på 4ns, så skal kunne kjøre minst 250MHz (500MHz DDR), men har ikke testet å overklokke enda.
Det som følger med er:
Kabel for composite/s-video, inn og ut.
InterVideo WinProducer v2
InterVideo WinDVD v3.1
Driver CD
Brukermanual
Video-inn/ut styres av en Philips SAA7108E, grei nok, holder til å ta opp småting fra TV eller video. Testa med et par musikkvideoer fra MTV. Skal du ha bedre kvalitet må du kjøpe deg hardware mpeg kort. Noe som anbefales hvis du hadde planer om å overføre alle videofilmene dine til DVD =).
Eneste minus, er at det ikke var nyeste versjoner av WinProducer og WinDVD som fulgte med.
Edit: Fornøyd nå Ludde =)
[ endret av FBEN den 2002-07-16 03:30 ]
heh
når skal dere lære dere:
500mhz ddr-minnebus er IKKE 500 mhz..
det er en salgsgimmick fra nvidia sin side :/
det er 250x2 >_<
4 ns aksesstid = 1000 ms / 4 ms = 250 mhz
det er den FYSISKE begrensningen på minnet.
det at den leverer data 2 ganger pr klokkeslag gjør den IKKE til 500 mhz :p
kjøp deg heller et ATi (bba) Radeon 8500LE-kort fra quad.no med 3.6 ns minne..
så kjøper du et tvtunerkort for penga du sparer
og vips
grimlende 3d, suveren 2d, fantastisk tv-ut og tvtuner som er 3x bedre enn den som er implementert på det kortet du snakka om, hvis det ikke bare er compositt-in istedetfor tvtuner dah :D
yes =)
får 8000 3dmarks på min 1,4 tbird, 256 twinmos cas-2 ddr-ram..
kjøpte built by ati fra quad for 1327,- (det har bedre minne enn hercules sine (3,6 vs 4)) + dobbel ramdac = "du kan bruke 2 vga-skjermer på én gang.. ikke bare én vga+dvi..
menneh
flasha biosen fra ntsc til pal og opptil 250 mhz (har ikke tatt mer pga lav spennning; trenger voltmodding) -> http://larse.skrotnisse.net/xo/pc
:o)
