64 X2 4200+/4800+ på netshop?
men si at de skulle få denne inn om et par uker, kan man da sette den på et 939 hovedkort og få den til å virke?
Regner med at hk trenger en bios update(som enda ikke er tilgjengelig), og hvordan få det til uten at man må ha en standard cpu først.
Etter det jeg har lest kan alle dagens hovedkort med s939 ta A64 X2 CPU'ene med en BIOS oppdaterings, som nevnt. Om hovedkortene vil boote med en gammel BIOS og ny CPU er uvisst. Enten blir den død eller så booter den med feil CPU innstillinger.
Lurer på når 4400+ kommer, og prisen jeg. Tenker å kjøpe en slik, og håper på å få den opp i minimum 4800+ hastighet. Bare så synd at jeg ikke finner noen tester av 4200+ eller 4400+ der de overklokker...
All overklokking stoppet jo på 2.7 GHz med 4800+, skulle nesten tro det var BIOS som holdt igjen. Tror ikke 4400+ vil være så mye verre enn 2.7 GHz.
Ja, vi få håpe denne klokkestoppen kun skyldes beta-BIOSer, og at den kommer seg etterhvert. Hvilken kjøling ble benyttet til denne klokkingen?
Det var BOXED om jeg ikke husker feil.
Med kjølinga så kom jeg til å tenke på Anandtech sin A64 x2 preview.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2410&p=2
"Surprisingly enough, it is. Clock for clock, the Athlon 64 X2 will consume less power than a 130nm Athlon 64, and less than 20% more power than a 90nm Athlon 64. Note that the Athlon 64 X2 4200+ compared here also consumes less power than all single core 90nm Intel Pentium 4 CPUs. Even the Athlon 64 X2 4800+ consumes less power than all single core 90nm Pentium 4 CPUs.
If you're worried about the Athlon 64 X2 generating too much heat, there's no reason to be concerned - if you're happy with the heat levels of your current 130nm Athlon 64, the X2 will run even cooler."
klokkehastighet på 2.2ghz ? har 2.2ghz på min amd 64 3200+ ? :dontgetit:
Klokkehastighet er ikke alt. Du har socket 754 og har ikke støtte for dual-channel + masse annet dilldall.
edit: altså, den vil utkonkurrere din uten problemer.
Endret av LenniZ
