Deling av internett, 2 nettverkskort, Telenor ADSL
Status:
PC1: 2 nettverkskort, tilkoblet ADSL og HUB(ikke router eller switch), WinXP
PC2: koblet opp til hub, win 2000 pro sp2.
Jeg bruker ADSL fra telenor, og jeg har hørt at man ikke kan ta det rett inn i hubben og så til de forskjellige pc'ene, men at man må ha det til en serverpc, som har 2 nettverkskort(slik som pc1).
PC1 har kontakt med internett og med PC2, men allikavel får jeg ikke til å få PC2 på internett.
Så hva må jeg gjøre for at pc2 kan komme seg på internett? Og får pc2 sin egen IP når han er på internett?
Quote:
Den 2002-07-14 21:59, muv skrev:
men er det mulig at pc1 har 2 nettverkskort; ett koblet til ADSL og ett kobet til pc2 med krysskabel? kan pc2 få internett da?
nei dersom du ikke har flere enn 1 ip på nettet, dersom du setter på "ics" på den maskinen med 2 nic så vil det funke.
Quote:
Den 2002-07-14 22:03, Jimmy Pop skrev:
Ja, det er mulig. Det er akkurat det samme som å bruke en hub...
Men du må bare lage en connection til hvert av de to nettverkskortene...
EN: Adsl
TO: "LAN"
Krysset kabel = hub med to pc'er koblet... Nesten i allefall...
på telenor adsl så kan ikkje du putte kabel frå modemen rett i ein hub og så ut til fleire manskin (det går med ei maskin) for du har kun ei ip
Quote:
Borf skrev (2002-07-15 17:56):
Ha ha ha! :grin: Morsom du!
Jeg sitter jo ikke på det hele tiden, sant?
Ha ha ha.
Ja, alt det der er helt greit... jeg har prøvd både:
Nr1:
ADSL modem til hub og så til 2 pc'er. Resultat, bare en kom på nett.
Nr2:
Adsl modem til nettverkskort 1, så fra nettverkskort2 til andre pc'en. Resultat - kan bare bruke et nettverkskort av gangen... når jeg skal linke så logger pc'en av internett, og når jeg er på internett så finner ikke de andre pc'en min...
Jeg lurer på om det er noe som helst mulighet, kanskje et lite program som kan hjelpe meg... det kan vel ikke være så vanskelig...?!
Jeg kan gi deg et tips. Last ned WinProxy. Det er et veldig enkelt program, og veldig brukervennlig, og det gjør jobben sin.
Installer det på den ene maskinen, og da fungerer den som proxy-server.
Du kan sitte WinProxy til å kjøre som service, så du slipper å se noe til den.
Deretter må du la den andre maskinen koble til internett via LAN, med Gateway = Ip-adresse til proxy-pc'en.
Mail hvis du trenger bedre forklaring.
