hente infofra andre sider, samurize, vbscript
Joda, det går nok ann.
Et par tekst-funksjoner for å hente ut hva du vil ha og analysere.
Regner med at du ikke kan VB og bare vil ha noen til å skrive for deg. Da må du nok være litt mer presis..
Edit: Slik kan du hente www.storm.no:
Msgbox GetWebPage("http://www.storm.no")
Private Function GetWebPage(PassedURL)
    set Http = Createobject("Microsoft.XMLHTTP")
    Http.Open "GET",URL & PassedURL, False
    Http.Send
    GetWebPage = BinToText(Http.ResponseBody, Len(Http.ResponseBody))
    set Http  = nothing
End Function
Private Function BinToText(varBinData, intDataSizeInBytes)
    Dim objRs
    Const adFldLong = &H00000080
    Const adVarChar = 200
    Set objRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
    objRS.Fields.Append "txt", adVarChar, intDataSizeInBytes, adFldLong
    objRS.Open
    objRS.AddNew
    objRS.Fields("txt").AppendChunk varBinData
    BinToText = objRS("txt").Value
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
End Function
Endret av Jonas
Tusen takk for svar :D
Nei, kan nok ikke VB men vil mer enn gjerne lære det :)
Anngående å vere mer presis:
Jeg vil hente ut f.eks. hva vær som er og kommer...
Og om det går ann; hente navn på icon og erstatte de med icon lokalt på maskinen...
Den koden du skrev Jonas, lager den html over til xml eller er det bare jeg som er litt "nybegynner"? :p
Nå kan jeg dessverre heller ikke Samurize, men om du ønsker å lære deg VB, vil muligens denne intruksjonsartikkelen gagne. Uheldigvis omhandler artikkelen Visual Basic 6, og ikke VBScript, skjønt disse to programmeringsspråkene er i bunn og grunn likedan. Du kan benytte dette programmet i samsvar med veiledningen på Wikibooks.
Skulle du ønske å jobbe videre med Visual Basic, kan du jo alltids lære deg VB .NET (kanhende bør du starte i denne enden òg, MEN, lærdommen kan da ikke benyttes direkte til VBScript).
start med og dele opp teksten du har lastet ned i faste deler, f.eks prøv og "split"'e teksten(html siden) på alle <table> merkene... se om du finner faste merker i teksten som ikke forandrer seg, og legg inn disse i programmet ditt... laster du ennda ner info fra www.storm.no?
Har gjort det men alle jeg har sett til nå bruker Plugin :S (.DLL filer)
Er det ikke noen slags funksjon i VBS som kan brukes til slikt da? Hvilken kommando brukes for å vise bilder i hjemmesider ved bruk av vbs? kansje den kan brukes ;)
VB sammen med Samurize ja... Jeg vet ikke hva som er koden for å vise bilder :S Er det noen egen kode for det? slik som det er <img> i HTML ?
(Jeg vet det ikke følger med noen dll'er med det programmet men alle programmer som viser bilder ser ut til å bruke dll...)
Endret av Filip_KickAss
Som Jonas har nevt, kan du nok uheldigvis ikke benytte eksempelet ovenfor direkte. Men, i et anfall av kjedsomhet, skrev jeg selv en liten VBS-kodesnutt som kan håndtere denne oppgaven. Nå har jeg riktignok kun fått programmet til å vise sluttresultatet i en merknadsboks, idet jeg ikke vet hvorledes den skal skrive til en annen side, men spesielt problematisk skulle det ikke være å fikse dette. Legg følgende i en VBS-fil:
' Start prosedyren og vis hva vi har kommet frem til
MsgBox ExecuteSearch("http://www.storm.no/tv2/Default.aspx?utmx=310493&utmy=6540958&meter=0&sted=Stavanger")
' Følgende er funksjonen som utfører uthentelsen av informasjon
Function ExecuteSearch(link)
    ' Lag referanse til analysator
    Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    ' Ikke vis vindu
    IE.Visible = False
    ' Åpne siden som skal analyseres
    IE.navigate link
    ' Vent inntil lastingen av siden er ferdig
    Do While IE.Busy
        ' Vent i 10 millisekunder
        WScript.Sleep 10
    Loop
    ' Vi må nå fremhente den tabellen hvilket inneholder den ønskede informasjonen
    Set htmlTable = IE.Document.getElementById("Table1")
    ' Søk etter de tabellelementene som inneholder det vi er på utskikk etter
    For Each child In htmlTable.firstChild.childNodes
        ' Fellesnevneren for tabellene vi skal hente, er at de har denne bakgrunnsfargen
        If child.Attributes.getNamedItem("bgcolor").nodeValue = "#efefef" Then
            ' Gå gjennom alle direkte underelementer
            For Each Cell In child.childNodes
                ' Legg til informasjon fra denne cellen
                sReturn = sReturn & ExtractInformation(Cell) & vbCrLf
            Next
            ' Lag ny linje
            sReturn = sReturn & vbCrLf
        End If
    Next
    ' Rydd opp
    Set IE = Nothing
    '  Returner resultat
    ExecuteSearch = sReturn
End Function
' En underfunksjon som tar for seg oppgaven ved å hente ut den spesifikke informasjonen
Function ExtractInformation(objNode)
    ' Hent det elementet vi behøver
    Set element = objNode.firstChild.firstChild.firstChild.firstChild
    ' Let inntil vi finner elementet med selve informasjonen
    For Each child In element.childNodes
        ' Dette blir i realiteten det andre elementet, ettersom det første ikke er av denne klassen
        If child.Attributes.getNamedItem("class").nodeValue = "parttext" Then
            ' Sett returverdien til dette elementes verdi
            ExtractInformation = child.firstChild.nodeValue
            ' Vi er så å si ferdige
            Exit For
        End If
    Next
    ' Inkluder òg siste element
    ExtractInformation = ExtractInformation & " - " & element.lastChild.firstChild.nodeValue
End Function
Forhåpentligvis skulle dette fungere. Dersom du vil teste for andre steder, må du endre linken i første linje til den respektive side som representerer dette stedet.
Ja, jeg VET jeg benytter Internet Explorer i eksempelet (avatar => ironisk), men uheldigvis kan jeg ikke bero meg på Mozilla FireFox idet altfor få har dette installert (dessuten kan det nok by på problemer om jeg skulle forsøkt å kommunisere med denne applikasjonen via VBScript). Dere må således unnskylde - jeg hadde intet valg.
Endret av aadnk
