1394 Net Adapter hjelp?
Kremt, 1394 er firewireporten.  Hvis dette er det eneste nettverkskortet du ser i Device Manager/Enhetsbehandling, så har du ikke installert driveren for ethernetkortet.
Men han får fortsatt feil på den! :p
Endret av Elgvenn2
Helt korrekt, 1394 er FireWiren. Er ikke helt sikker hvorfor den ligger under "Nettverkstilkoblinger". Har ingenting med Ethernet å gjøre.
Du kan fint sette opp nettverk med 2 maskiner med firewire-kort. Da trenger du 6/6-kabel.
eller en 4/4 kabel, eller kanskje til og med en 4/6 kabel... kommer helt an på portene på maskinen det. PÅ stasjonære er det vel mest vanlig med 6 pins, mens på lappiser (untatt mac) er det vel mest vanlig med 4 pins...
uanz, FireWire kan fint brukes til nettverk, med en hastighet på (teoretisk) 400mbit. Vanlig nettverk PLEIER å ligge på 100mbit... (dog gigabit blir mer og mer vanlig).
det er bare den som ikke funker......
Hva slags utstyr har du koblet maskinen din til, når du skal ha maskinen "på nett"? Finner du noe annet enn 1394-porten under Nettverk i Device Manager/Enhetsbehandling?
Som nevnt tidligere, 1394 er firewireporten, som brukes til å koble til kameraer, disker, linke til andre maskiner m.m. Den brukes således normalt ikke til å koble seg til f.eks. Internet. Så om du ikke prøver å komme "på nett" via en annen PC, så spiller det i denne sammenheng ingen rolle om 1394-porten ikke fungerer.
Du har onboard ethernet sant? Kanskje det er disablet i BIOS?
I så fall......MAC LAN (Nvidia) skal være enabled i BIOS. Ligger under integrated peripherals
Måtte bare :p
Dersom du ikke finner nettverkskortet under Start ---> Settings/Innstillinger ---> System ---->Hardware/Maskinvare ----> Devicemanager/Enhetsbehandling ---->Ethernet adapter
1. Enten står det med ! foran. Da har du ikke installert drivere. Finner disse på NVidia sine sider. NForce 3. ELLER på installasjons-cd'n for hovedkortet ditt.
2. Ethernett-kortet er listet opp. Sjekk om det er enabled
3. Ethernett-kortet er IKKE listet opp. Da er det disabled i BIOS. Da må du inn i BIOS og enable det.......beskrevet i QUOTEN ovenfor. Er ikke sikker på om du må installere drivere etterpå.
Hvis ikke noe av dette funker så har jeg ikke peiling.
allså..
i pc'n er det et innebygt nettverkskort.. men det funker ikke så lenge den 1394 Net Adaper greia ikke funker.. :S (OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller)
vet lissom ikke hva det kan være..
har installert alt av drivere til det jeg har kobla på...
kommer nå på net pga jeg har satt inn et ekstra nettverkskort..
Endret av raastad
Akkurat det jeg mente :p
