surfedata 2700kr, socket-(a)?
oki.. hvis jeg kjøper dette, noe mer jeg må huske på ?
trenger jeg noe for å feste hardisken?
edit:
trenger jeg noe overgang til psu -> hk ? eller går det ihop ?
Kabinettet har med en liten eske med det som trengs av skruer og bordbein til kabinett. Husk å fest minst 4 skruer i harddisk og CD-ROM, gjerne fler. Dette for å hindre vibrasjonsstøy. Hovedkortet skal du feste der du kan, har du ikke festet et hovedkort før så husk at det er noen "bein med skuhull" som skal i før du setter i hovedkortet.
Hovedkortet har 20pins ATX kontakt + den 4 pins kontakten som er mest kjent som ekstrastrømmen til P4 i sin tid. Med andre ord, du har det du trenger :)
Bare se her:
http://www.asus.com.tw/999/images/products/377/377_l.jpg
EDIT: Ser også at det ikke er aktiv kjøling(vifte) på selve hovedkortet. Dette er bra for støynivået. Da har du bare støy fra PSU, CPU og harddisk (som er stillegående) Dette er meget bra og behaglig for enhver surfer :)
Endret av AMD-King
tusen takk for hjelpen :D
blir det problemer så kan jeg vel spørre deg amd-king?
Du kan spørre meg og hvem som helst. Vi er her for å hjelpe, flesteparten i allefall. Noen blir litt småirritert når ikke retningslinjene følges, så husk å søk visst det skjer noe :)
Lykke til!
Endret av AMD-King
Ville helst sett at kroppen kjøper et HK med nForce3 brikkesett... :)
Jo, Nforce 3 har nok flere finesser det, men med hovedkortet vi har valgt er det integrert VGA. Det er penger spart, med tanke på at det bare trengtes et skjermkort til å surfe med.
Jeg hadde kjøpt MSI-kortet men husk dette:
Memory Population Rules
Install at least one DIMM module on the slots. Each DIMM slot supports up to a maximum size of 1GB. Users can install either single- or double-sided modules to meet their own needs. Please note that each DIMM can work respectively for single-channel DDR, but there are some rules while using dual-channel DDR. Memory modules can be installed in any combination as follows:
DIMM 1 DIMM 2 Max. Speed
Single - DDR 400
- Single DDR 400
Single Single DDR 400
Single Double DDR 400
Double Single DDR 400
Double Double DDR 333
http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=621
Og et 4200 Ti kort vil seff. hjelpe en del..
Drivere kan du oppdatere med MSI liveuppdate.
Det med Q-tec PSU tror jeg delvis er en myte. Jeg hadde et selv i mange år, med mange forskjellige hovedkort og skjermkort og annen HW, og hadde aldri problemer. Jeg spurte noen på Datakjeden for noen år siden om hva de syntes om Q-tec, og det var visst en grei PSU ifølge dem. Ellers så selger Datakjeden i Trondheim Sweex PSU´er, og de er greie nok de også.
Ikke velg et GF4 Ti4200 hvis du skal kjøpe skjermkort nå. Spar penger til et GF 6600 i steden.
Drivere skal være lett å finne på nettet, dersom du ikke har den CD´en som følger med hovedkortet.
jarmo: jeg eier ikke engelsk så hjelper veldig lite det du sier :p Hvis det er veldig viktig så kan du vel si det på norsk med noen få enkle ord ?
trur jeg blir å gå for q-tec
ps: ti4200 er ett kort jeg har liggende, hvis jeg putter det inn, hvordan vil pcen funke til å spille ? hvordan spill vil den takle?
Endret av RiFkinD_
Hvis du skal ha bare en minnebrikke til MSI-kortet så pass på at den blir ensidig. (single)
Det med q-tec er ingen myte. Selvføgelig kan du finne mange som sier de har hatt det i mange år uten problemer overhodet, men du finner også et overveldende antall som har fått problemer, i forhold til andre merker.
Sier jo ikke at ALLE q-tec psu'er sprenger, bare at kvaliteten på de er rimelig sjaber, så sjansen for at noe skal gå til h***ete er mye større.
Psu er jo den viktigste delen av pcen, er det siste stedet jeg ville "spart penger, håpe det går bra"!
Endret av Kevlar
Siden jeg skal bygge liknende maskin;
Fra Netshop
Viking miditower m/350w
450,-
Kan lett drive AMD64 og netshop bruker disse på sine high end maskiner
Fra PS-data
Msi Mainboard S-754 K8M800 mATX VGA Audio LAN SATA Bulk, K8MM-V 441.00 4
Geil 512MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns Aluminium Heat Spreader 2,5-2,8V, GE5123200B 327.00
Samsung Harddisk 80.0GB 7200RPM SATA 8MB 3.5" NoiseGuard SilentSeek ImpacGuard, SP0812C 390.00
1448,-
Peosessor: Sempron eller athlon2800+
Skjermkortet er integrert... ok til surfing..
Har testet geil minne med k8t800... funket fint, og da sikkert med k8m800 og
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117139&cks=PRL
MSI CD-brenner IDE 52x/24x/52x CR52X. , Intern -Demo
Vår pris: kr 161,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122950&cks=PRL
Samsung SpinPoint P80S 80GB SATA 8MB 7200RPM
Vår pris: kr 499,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303545&cks=PRL
In-Win C720 Midi Tower ATX Sort Kabinett m/350W Power
Vår pris: kr 595,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=112666&cks=PRL
DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
Vår pris: kr 345,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303186&cks=PRL
MSI K8M NEO-V, K8M800, Socket-754, ATX ,S-ATA/ATA, DDR, LAN, Sound, AGP8x, VGA
Vår pris: kr 595,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307206&cks=PRL
MD Sempron 3000+ 1.8GHz Socket 754, 128KB, BOXED m/vifte
Vår pris: kr 795,-
sum: 3354,-
Noe jeg kan bytt ut i noe biligere? vil helst ha den under 3k
Noe mer æ burde bytt ut?
Hva av spill kan denne pc klare? (evt hvis jeg hiver innpå ett ti4200)
