Winsock -Hvordan sende flere variabler i en pakke?
Driver å lager et lite program her, der en kjører server og den andre kobler til som klient. Da kan begge tegne, og se det den andre tegner osv., men jeg har et lite problem... X og Y kordinatene til de nye punktene som tegnes må sendes, og helst i en pakke. Hvordan kan jeg gjøre dette? Har prøvd med TYPE i både Private og Public uten hell. Prøver ca. slik:
Private (eller public) Type Koordinat
KX as integer
KY as integer
End Type
Dim Koordinat As Koordinat
og i sende-sub'en:
Koordinat.KX = X
Koordinat.KY = Y
Winsock1.SendData Koordinat
Får en feilmelding da...
Dette kan vel løses ved å benytte en såkalt Byte-array. Da kan du simpelthen avnende følgende for oversendelse:
' Array som inneholder informasjonen som skal oversendes
Dim bArray() As Byte
' Alloker array
ReDim bArray(1 To LenB(Koordinat))
' Kopier til array
CopyMemory bArray(1), Koordinat, LenB(Koordinat)
Mens følgende kan benyttes ved mottakelsen:
' Array som inneholder informasjonen som skal mottas
' Hent data
Winsock1.GetData bData
' Kopier tilbake igjen
CopyMemory Koordinat, bArray(LBound(bArray)), LenB(Koordinat)
Husk for øvrig at du må deklarere CopyMemory:
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (pDst As Any, pSrc As Any, ByVal ByteLen As Long
Nå har jeg et nytt problem (fant ut en egen måte på det forrige, men takk for hjelpen uansett!)
Når jeg tegner noe i Serveren (og omvendt) viser det ikke hos Klienten! Hva er galt?
Private Sub tcpClient_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim pakke As String
tcpClient.GetData pakke
Dim lengd As String
Dim drx As String
Dim dry As String
Dim tegn As String
lengd = Mid(pakke, 1, 1)
drx = Mid(pakke, 2, lengd)
tegn = Len( drx) + 2
lengd = Len( pakke) - tegn + 1
dry = Mid(pakke, tegn, lengd)
Form2.Line -(drx, dry)
End Sub
Endret av Johan123321
Form2.Line (10,10)-(1000,1000)
Prøv koden med de tallene først, og se om du får noe resultat.
Ja, det funker.
Men da tror jeg det ville blitt streker fra punktene 10, 10 på skjermen og til der den andre (serveren / klienten) tegnet... Og for de som lurer, så er
Rett. Det er bare det med Line som ikke fungerer. Har prøvd med PSET, men da ble alt helt merkelig på mottakerens skjerm.
Har funnet ut noe nytt. Den komplette sende-og-mottaks-koden er her:
Motta og tegne:
Dim pakke As String
tcpServer.GetData pakke
Dim lengd As String
Dim drx As String
Dim dry As String
Dim tegn As String
tegn = Len(drx) + 2
lengd = Len(pakke) - tegn + 1
Sende:
   Dim strdata As String
   If tegner = False Then Exit Sub
   If Y > 4800 And Button = vbLeftButton Then
   tegne = False
   Else
   tegne = True
   End If
   If tegne = True And Button = vbLeftButton Then
       Line -(X, Y)
   Dim pakke As String
   Dim drx As String
   Dim dry As String
   drx = X
   dry = Y
   pakke = Len(drx) & Len(dry) & drx & dry   ' no er pakke 3235423
   tcpClient.SendData pakke
   End If
Problemet er at DRX (X-koordinat) av og til er fks. 15-5 osv når det mottas. Hva skyldes dette? At pakken korrupteres ved sending?
Du sender og motar på en dårlig måte. Hva om lengen er over et tegn? (Og du har tydeligvis et problem der)
Slik ville jeg har sendt:
tcpClient.SendData drx & "|"  & dry
Og slik ville jeg mota:
Dim pakke As String, SplitBuff
SplitBuff = Split(pakke, "|")
Form2.Line -(SplitBuff(0), SplitBuff(1))
Endret av Jonas
Takk Jonas, nå funker programmet ypperlig! Har testa med meg selv, og da vises tegningene fint, men når jeg tester på nettet, med en annen, blir tegningen hans helt rar, med mange streker osv. er dette pga. responstiden over internett, eller? Og hvordan fikser jeg det?
Over internett kan mange pakker forsvinne eller komme samlet i ett. Dette tar normalt TCP-protokollen seg av automatisk, men du kan dog risikere å få innsendt flere pakker SAMTIDIG, slik at flere vil eksisterere i strengen. Det du da bør gjøre, er å atskille kommandolinjene på en bedre og mer robust måte; ved benyttelse av en skilletegn, eksempelvis vbCrLf, kan du sende kommanoder således:
' Send kommandolinje
tcpClient.SendData drx & "|"  & dry & vbCrLf
For å motta kommandoene, må du gjøre som følger:
Dim Pakke As String, Lines, SplitBuff, Tell As Long
' Hent pakkedata
tcpServer.GetData Pakke
' Splitt deretter opp pakken i segmenter etter skilletegnet
Lines = Split(sBuffer & Pakke, vbCrLf)
' Vi må ha mer enn èn linje for at vi i det hele tatt har mottatt en kommmando
If UBound(Lines) > 0 Then
    ' Eksekver hver linje utenom den siste
    For Tell = LBound(Lines) To UBound(Lines) - 1
        ' Splitt opp linje, slik at vi kan lese kommandoen
        SplitBuff = Split(Lines(Tell), "|")
        ' Utfør kommando
    Next
    ' Nullstill buffer
    sBuffer = ""
End If
' Siste element skal overføres til neste sesjon
sBuffer = Lines(UBound(Lines))
Husk at du må deklarere bufferen øverst i formen:
Dim sBuffer As String
Endret av aadnk
