trondl Skrevet 17. mai 2005 Del Skrevet 17. mai 2005 Ryddet opp, formaterte disken og lastet ned nyeste drivere. Siden har maskinen vært ustabil, særlig ved grafikktunge spill. fra "Efikkan": Sjekkliste for ustabil maskin: * Er CPUen varm? har aldri vært noe problem før. * Er skjermkortet varmt? har aldri vært noe problem før. * Levérer strømforsyningen nok strøm? Hvordan kan jeg vite det? * Er maskinen overklokket? nei. aner ikke hva det betyr. * Er alle kabler riktig tilkoblet? Fungerte da før. * Ser du noen fysiske skader eller kjenner unormal lukt? nei. * Har du oppdatért drivere og nyeste BIOS? akkurat; jeg skjønner ikke bæret av dette med nyeste bios. Apropos bios: ved oppstart teller maskinen ram-minne til 1024. Så begynner den å telle på nytt igjen. Helt til jeg trykker esc. Det er vel ikke noe godt tegn? Kan noen hjelpe? fra en hjelpesløs sjel. Lenke til kommentar
ME109 Skrevet 17. mai 2005 Del Skrevet 17. mai 2005 Du får kjøre Memtest86+ først, så vet du i hvertfall tilstanden på RAM. Lastes ned her : http://www.memtest.org/ Hvis du har vært inne i PC'n og rotet, selv om du egentlig ikke har endret noe, hender det at du kan få feil på IDE kabler. Prøv å bytt kabel. Har erfart dette flere ganger (DRA ALDRI I KABLENE, DRA I KONTAKTENE). Alternativt, så har du kanskje problemer med BIOS. Det kan være lurt å resette BIOS med reset-jumperen på hovedkortet, etter at ny BIOS er lastet inn, før du installerer Windows på nytt (sjekk manualen til HK). Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 17. mai 2005 Del Skrevet 17. mai 2005 Ryddet opp, formaterte disken og lastet ned nyeste drivere. Siden har maskinen vært ustabil, særlig ved grafikktunge spill. fra "Efikkan": Sjekkliste for ustabil maskin: * Er CPUen varm? har aldri vært noe problem før. * Er skjermkortet varmt? har aldri vært noe problem før. * Levérer strømforsyningen nok strøm? Hvordan kan jeg vite det? * Er maskinen overklokket? nei. aner ikke hva det betyr. * Er alle kabler riktig tilkoblet? Fungerte da før. * Ser du noen fysiske skader eller kjenner unormal lukt? nei. * Har du oppdatért drivere og nyeste BIOS? akkurat; jeg skjønner ikke bæret av dette med nyeste bios. Apropos bios: ved oppstart teller maskinen ram-minne til 1024. Så begynner den å telle på nytt igjen. Helt til jeg trykker esc. Det er vel ikke noe godt tegn? Kan noen hjelpe? fra en hjelpesløs sjel. Sjekk temperaturen i BIOSen (trykk Del under oppstart). Hvilken strømforsyning har du, og hva er resten av maskinvaren. Overklokking er at f.eks. prosessoren er stillt inn på høyere frekvens enn fabrikk-innstillingene, dette gir bedre ytelse men lager også mer varme. Vet du ikke om det, så har du ikke gjort det. Siden BIOSen teller opp minnet, tyder dette på at det kan være noe feil med "CMOS checksum". Du bør resette CMOS. Du kan enten gjøre dette ved å ta ut batteriet når maskien er av, vente circa 10 sekund og sette det inn igjen. Eller du kan flytte CMOS-jumperen fra posisjonen 1-2 til 2-3, starte opp maskinen i 10 sekund, slå den av og sette tilbake jumperen. Dette står forklart i manualen til hovedkortet. Oppdatéringer av BIOS finner du på hjemmesiden til produsenten av hovedkortet. Du skal legge filen inn på en diskett og starte opp maskinen med disketten. Lenke til kommentar
trondl Skrevet 17. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2005 flott forum! takk for diverse tips. Har nå oppdatert bios - litt skummelt - og plutselig går alt mye raskere. Så får vi teste og se om det var dette som skulle til. kommer tilbake. Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 18. mai 2005 Del Skrevet 18. mai 2005 Anngående det at minnet teller seg opp flere ganger. Sjekk i BIOS om du har en innstilling som heter "Quick POST" eller noe i den duren. Den skal hvertfall stå på! POST = Power On Self Test! Dersom den er av, kjører den mer grundig testing av minnet, og derfor telles det opp flere ganger! Lenke til kommentar
