Hvilke harddisker og hva slags ram til Fujitsu S.
Hei!
Jeg har fire spørsmål som jeg håper det er raskt å svare på for dere bærbare guruer... jeg vet lite om bærbare maskiner.
Har nemlig kjøpt en brukt bærbar maskin. Mine krav er små, så jeg gikk for en slik en:
http://www.dealtime.co.uk/xPF-Fujitsu_Siem...5_MOB_4345_0125
Spørsmål 1:
Eneste minuset er at harddisken er litt vel liten (6 gigabyte). Windows XP Pro følger med, og da mistenker jeg at omtrent halve harddiskplassen brukes til det. Derfor... hva slags harddisk kan jeg bruke til denne? Må ha internt, og så på denne harddisken på komplett. Passer den?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300521&cks=PRL
Spørsmål 2:
Det hadde samtidig vært greit med en liten minneoppdatering, så jeg lurer på om noen kan gi link til en f.eks 128MB brikke på Komplett som kan passe... helst billigst mulig. Bare den passer, så er jeg fornøyd.
Spørsmål 3:
Batteri er etter hva jeg har forstått fryktelig dyrt. Men sånn i tilfelle behovet skulle melde seg, noen som vet hvor jeg får tak i batteri billigst mulig? Gjerne utlandet. Sjekket denne siden... er denne webshopen noe å satse på?
http://www.computerbatteries.co.uk/gb3/m/f...book-c4345.html
Billigste jeg fant som også sender worldwide. Er klar over at jeg nok må betale moms ved innførsel av varer dyrere enn 200 kroner til Norge. Tollavgift kommer vel også i tillegg når det er over 1000 kroner.
Spørsmål 4:
Er det andre oppdateringer jeg kan putte inn om jeg ønsker en bedre maskin senere? CD/DVD brenner og annet ekstrautstyr er ikke så farlig da jeg kommer til å koble denne i trådløst nettverk der jeg har en maskin som har alt slikt. Noen forslag, linker og priser til slikt?
På forhånd tusen takk for svar :-)
Spørsmål 1:
Hei Afseth,
Den HD-en du har kommet med der skulle "skli" rett inn i din Bærbare, siden alle bærbare bruker 2,5" disk.
Siden du ikke har valg t deg ut en disk av nyere dato så skulle din Bærbare støtte hardware valget ditt.
Ellers så kan du bruke hvilken som helst annen 2,5" disk.
Takk for svar, Omy :) Trenger nok ikke mer enn 40GB til denne sekundærmaskinen, så da går jeg for denne harddisken. Vet du om det er vanskelig å bytte harddisk? Har erfaring med det fra stasjonære, men er ganske blank når det gjelder bærbare.
Noen som har svar på mine andre spørsmål? :)
Endret av Afseth
Om det er vansklig og bytte harddisk på en bærbar er jeg ikke sikker på, men den jeg hadde før var det bare og skru vekk et deksel som satt under den bærbare pc-en og deretter var det bare og skyve HD-en på plass, men husk og sett på dekslet til slutt da :p
Antar at de fleste bærbare er like under.
Hei Afseth,
Har hørt at harddiskene på noen eldre bærbare er 12mm eller noe sånt, mens de nye er 9mm. Byr det på evt. problemer?
Det kan kanskje stemme uten at jeg er vidre klar over det, men Toshiba MK6015MAP altså disken som sitter i din bærbar er en 9,5 mm disk i følge hva jeg fant her
så da er nok denne disken som du fant deg passende, da denne også er en 9,5 mm disk
Har fått høre fra noen at jeg må ha SO-DIMM PC-100. Antar at denne vil passe?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303333&cks=PRL
http://www.satech.com/fujitsu-notebook-mem...-c4345-mem.html
Jepp det stemmer, denne bærbare tar SO-DIMM PC100 RAM, brikken du har funnet frem til skulle etter hva linken jeg oppgav funke bra :)
Endret av Omy
