Zoome med D500
Som sagt, det er nok ikke mulig.
Da bør du nok tro om igjen..
Du zoomer inn på bildene ved å bruke lydknappene på siden av telefonen.. Man kan zoome overraskende mye på de bildene med best kvalitet!!
Endret av Kridal
Fant frem et bilde jeg......
og trykket og trykket....på den lange "lydknappen" på venstre side.....
Ingen zoom?
Er det meg som ikke har så lett for det.....kanskje???
Det er noe du må passe på for at det skal funke:
Du kan ikke:
-Ha lagt på noen rammer etc.
-du må ha tatt det med mobilen, kan altså ikke zoome på de som er overført fra pc.
Tror ikke det er mer som kan stoppe det.. Hvis det fortsatt ikke går så vet ikke jeg.. De andre har jo greid det.. Kanskje noe feil med mobilen..
Ingen zoom?
Du kan ikke:
Er nok forskjell fra SW-versjon til SW-versjon.
Ingen zoom?
Du kan ikke:
Takker.
Da gikk det.
Jeg testet på et bilde som hadde vært innom en pc for bearbeiding.
Prøvde å ta et nytt nå.....og det gikk det med.
Du kan ikke Zoome i høyeste oppløsning. Altså 1280x1024. For å zoome, trykker du ikke på lydtastene, du trykker på opptasten. Altså, den som ligger på midten av telefonen hvis dere ikke skjønte det.
Og, du kan zoome med rammer og effekter på. ;)
Lydknappene, er for å få bilde speilvendt elle oppned bilde. Sitter med telefonen i hendene nå, så dette stemmer.
Edit: Opsann!!! Så ikke før nå at trådstarter lurte på om det gikk an å Zoome på bildene som er tatt, og ikke som du tar. For å da bekrefte spørsmål, ja, det går supert!
Endret av Bimmelom
Hei lurte på noge (ny eier D500 nettopp) når jeg ta bilde så jeg trykke "knapp" for å ta bilde, så ta det tid å få bilde med en gang kommer en oransje/gul 2-3 sek før bilde er tatt. Jeg vil fjerne den og kun trykke bilde med en gang, hvordan?
Takker forhånd!
mvh
Knut
Takker forhånd!
mvh
Knut
Går nok ikke an det, dessverre.
Og om du hadde fjernet den hadde bildene blitt råtne.
Takker forhånd!
mvh
Knut
det eneste som hjelper er å ta litt dårligere oppløsning.. da blir bildene tatt med en gang, men de blir jo ikke så gode da...
