MadRos Skrevet 17. mai 2005 Del Skrevet 17. mai 2005 har sett at flere snakker om timings, hva betyr dette? "timings 2,2,2,5" Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 17. mai 2005 Del Skrevet 17. mai 2005 Når du har fått tak i 2 damer som vil være med på 2 omganger med deg og du får lov til å se sex mellom de 2 og du er helt ferdig kl 5... Da har du timings... Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 17. mai 2005 Del Skrevet 17. mai 2005 Det det er snakk om er kor lang tid det tar fra minnebrikkene blir spurt om data til de leverer data til prosessoren. Jo lavere jo bedre naturligvis. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. mai 2005 Del Skrevet 18. mai 2005 Synes "Jarmo" har ett glimrende godt svar på hva timings er.. Dersom trådstarter vil vite mer.. så foreslår jeg "Google".. og så bruke noen timer derfra.. og komme klokere tilbake til forumet... Lykke til! Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 18. mai 2005 Del Skrevet 18. mai 2005 så. timingsene 1.1.1.1. er best da? Lenke til kommentar
Jolt Skrevet 18. mai 2005 Del Skrevet 18. mai 2005 Når du har fått tak i 2 damer som vil være med på 2 omganger med deg ogdu får lov til å se sex mellom de 2 og du er helt ferdig kl 5... Da har du timings... Jeg syns personlig at alle n00bs skal få det der presset opp i fleisen.....Jeg har selv brukt timer på å skjønne timings på andre forum (de var til og med på engelsk). Aldri har jeg fått en så bra forklaring. Men altså se en eller annen guid om RAM på no forum. Vet ikke om vi har det. Som sagt er det hvor lang tid det tar for ramen og reagere. Det som er at de strammeste timings som noen har klart er vel så vidt jeg vet 2-2-2-5. Det som er viktig i den nummer rekka (x-x-x-x) er det første og siste tallet. De to i mitten har egentlig ingen hensigt når det er snakk om ytelse. Det som er kjekt å huske er at Cas og T-ras skal addere opp og bli til det siste tallet i rekken....eller var det omvendt.....neida finn heller ut for deg selv....det er alltids best.... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. mai 2005 Del Skrevet 18. mai 2005 Så "enkelt" er det nok ikke... Dersom du tester litt selv med å endre timings vil du se at verdi 2(R2CDelay) og 3(Ras Precharge) også har en del og si.. 1.verdi (CL) har i enkelte tilfelle mindre å si har jeg opplevd.. dvs. 2.5-4-4-10 gir dårlige scores i benchmarks enn 3-3-3-8 (som ett eksempel). En annen pussig ting er at "AMD-site numero uno".. Anandtech.. av en eller annen grunn har konkludert med at Tras (siste verdi) bør være 10 for A64/nForce for beste ytelse.. Dette etter grundig testing.. noe som ikke stemmer for Via chipset/A64. Så jeg holder fortsatt en knapp på "Jarmos" definisjon av hva som er beste timings.. Lenke til kommentar
corcky Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 Ocshoot har en flott minneguide. Lenke til kommentar
sitdown Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Det var en bra guide corky :-) Men fikk meg til å lure på noe annet som jeg har glemt litt! Frekvens ram versus fsb burde være likt for å oppnå best ytelse. Hovedkortet jeg skal kjøpe har 1000Mhz fsb, dual channel og 4 slots(RS480M2). Støtter kun opp til ddr400 som har kun frekvens på 200 Mhz. 200x4=800.. Eller kan man da gå ut ifra 2x200 pr ram-brikke?? Er det en fordel hvis det går ann å senke hastigheten på fsb?? javascript:emoticon('') Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 (endret) Det var en bra guide corky :-)Men fikk meg til å lure på noe annet som jeg har glemt litt! Frekvens ram versus fsb burde være likt for å oppnå best ytelse. Hovedkortet jeg skal kjøpe har 1000Mhz fsb, dual channel og 4 slots(RS480M2). Støtter kun opp til ddr400 som har kun frekvens på 200 Mhz. 200x4=800.. Eller kan man da gå ut ifra 2x200 pr ram-brikke?? Er det en fordel hvis det går ann å senke hastigheten på fsb?? javascript:emoticon('') Altså, socket 939 hovedkorta bruker en HT multiplier som står på 5x. Vanlig systembuss for HK, CPU og minne er 200 Mhz. 200 Mhz * 5 = 1000 Mhz. Dette er for hovedkortet. 200 Mhz * 2 = 400 Mhz. Dette er for minnet. Grunnet til at du ganger med 2, er fordi det er Double Data Rate. Når det gjelder timings, så gr det ann å få CL 1.5 også Edit: Leif... Endret 26. mai 2005 av BaX Lenke til kommentar
sitdown Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Ok Så da har det ikke så mye å si med hvor mange ddr400 brikker jeg har i forhold til dette da. Men med ddr333 med 167 Mhz så hadde dette blitt asynkron minnebehandling?? Sorry er ikke helt kjent med begrepene og litt dårlig kunnskap på dette.. Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Kjører du 166 Mhz på minne blir det asynkront ja. Lenke til kommentar
