h1-h6 Hva skal brukes når?
Jeg lurer på en ting. Man sier at h1-h5 skal være overskrifter og ikke til å bare f.eks å få en større skriftstørrelse.
Men hvilke av disse skal man bruke når? Skal man starte med h1 og gå oppover, eller kan man hoppe fra h1 til h3 med en gang? Lurer fælt på dette. :ermm:
Endret av ett
Du kan hoppe så mye frem og tilbake du bare vil ;)
<h1>Stor overskrift</h1>
<h2>underverskrift</h2>
<h3>mindre overskrift</h3>
Litt rart forklart, men håper du tar poenget :)
Det er foresten ned til h6 i størrelse.
Endret av ace_ventuora
Du kan gjøre hva du vil med dem, men om du styrer mye med CSS og h5 blir større enn h1, så blir det litt ulogisk.
Poenget er at du har 6 (du kan få flere med klasser og slikt) størrelser du kan bruke på overskriftene, der 1 er størst, og 6 er minst. For å se det bedre, så kan du prøve å lage et HTML-dokument der du lager overskriftene under hverandre, samt at du ikke har noe CSS-styring på dokumentet.
Endret av Marvil
Litt av greia er også at det går i rekkefølge nedover. Det er ikke korrekt å gjøre følgende:
<h1></h1>
<h4></h4>
... Da skal det heller være:
<h1></h1>
<h2></h2>
Så kort fortalt kan man ikke hoppe direkte til overskrifter som er mer enn ett hakk under (h1 til h4), men man kan fint hoppe fra h4 til h1 (men da må h1 igjen følges av en h2).
Sikkert VELDIG klønete forklart, men forhåpentligvis forstår du poenget. ;)
Prøv å snekre sammen ei side der du mikser litt rekkefølge på forskjellige overskrifter (h1-h6), og valider sida her (Husk å ha kryssa av for "Show outline"). På bunnen av den nye sida som kommer opp ser du da en "outline" av dokumentet ditt, basert 100% på korleis overskrifter er plasserte. Du ser veldig tydelige "glipp" i denne om du har hoppa over en type e.l.
Ellers er kanskje dette fin lesning :)
