Hva er BIOS ?
BIOS er programmet som starter PC'en din. Fra gammelt av innholdt den viktig kode som kaltes interrupts (den gjør det enda, men de er liksom ikke så mye i bruk i dagens OS) og slike ting. BIOS programmet sin oppgave er å kjøre en POST (Power On Self-Test) på enkle deler (nei, ikke test i den forstand. Mer Hallo? Jada! opplegg).
Dernest kjøres diverse andre 'opplegg' som minne opptelling, disk deteksjon osv. Når dette er ferdig er BIOS sin siste oppgave å overlate kontrollen til operativ systemet. Den leser da ut litt informasjon fra boot dingsen din, og starter operativsystemet.
Dette er tingene BIOS gjør som vi normalt ikke snakker om... :)
Når folk snakker om BIOS tenker de på en liten del av dette programmet (BIOS Setup?) som lar deg sette opp ting og tang på hovedkortet. Man kan justere alt fra klokken til å sette opp timing på RAM. Det er også en viss mulighet for å sette opp data slik at maskinen ikke starter igjen.
Så kommer vi til batteriet og jumperen som sikkert er nevnt i endel poster. BIOS er en ROM (Read-only memory) av et slag (Flash oftest), og man kan derfor ikke lagre oppsett og sånt her. Det er derfor noe som kalles en CMOS i maskinen din (Complimentary Metal Oxide Semiconductor) som virker som et lite minne. Dette minnet trenger strøm for å holde data, og derfor er batteriet der.
Ah, CMOS ble vel til på 1980 tallet eller noe, og vi har derfor i senere tid fått en annen type minne å lagre på. Nyere brikker kan holde data selv uten strøm, noen for alltid™ noen for kortere øyeblikk. Disse må ha strøm inn på visse plasser for å slette seg, og derfor CMOS jumper med tre pinner (Strøm fra batteri i midten, erase pinne på ene siden, strøm til kretsen på andre pinnen).
