Plasma eller LCD tv ?
ePax
Lurer litt på å handle ny tv. Har ikke så veldig god greie på teknologien rundt disse nye "flat- tvene".
Har noen av dere der ute noen synspunkter på hvorfor velge plasma foran LCD, eller mostatt???
Vil vel helst ha begge deler... :yes: Tven blir i stuen, og der er det jo godt med lys da. Har mulighet til å skjerme for solen.
Men tenker også på ting som kontrast, responstid, insynsvinkel osv.
Men takker for alle svar..... :D
Går du får plasma finnes det bare et alternativ og det er Pioneer PDP-435HDE :love:
Var på hjemmekino messa som var på plaza i.... tja når var det igjen? Hakke så mye å si, poenget er uansett om du ikke velger denne pioneeren så er det kun pioneer som er verdig tv. Alle andre plasma tv'r var så RÆVA i forhold at man ikke skulle tro det var mulig :no: T.o.m samsung tv'ene skuffet veldig uansett om man så på en til 60 000 og det samme fra de andre produsenter. Var på messe som var året før den som var nå, og det var liksom som andre produsenter gikk bakover i tiden, mens pioneer bare WOW.
Hvis man ser på den norske versjonen av Ekstrem Oppussing, så er det den tv'n familiene får og de fra ekstrem oppussing sier det der også at det er den beste av den beste.
Sjekk også denne linken ang. forskjellen mellom plasma og lcd!
http://www.aftenposten.no/forbruker/pengen...icle1025564.ece
Dette fant jeg en annen plass:
Plasma VS LCD
For deg som ønsker en flat TV har du valgene mellom LCD og Plasma. Hvis du ønsker størrelser over 46" har du kun mulighet å velge Plasma apparater da de største LCD apparatene fortsatt i salg ligger på 46". I størrelser under 32" har du kun mulighet å velge LCD apparater da de minste Plasma som selges er 32". Skal du ha en størrelse hvor begge er tilgjengelig så er ofte spørsmålet om hva som er best? Vi skal prøve å gi deg svaret gjennom å sammenligne noen aspekter:
Innbrenning
Innbrenning kan oppstå allerede etter 15 minutter på en Plasma TV, men som regel er det mulig å slette dette med å kjøre på et grått bilde eller via en egne funksjoner innebygd i apparatene. LCD apparaten har ingen slik problematikk.
Levetid
Plasmaprodusentene opererer med ca 30.000-60.000 timer før fosforbeleget er redusert med 50%. I realiteten begynner nok bildekvalitetn å bli såpass dårlig når 30-40.000 timer er passert at mange vil vurdere å bytte apparatene. LCD apparatene har ikke denne slitasjen under bruk og produsentene opperer med en levtid på 50-75.000 timer før lysstoffrøret i skjermen slutter å virke. På den annen side vil det nok oppstå andre feil på apparatene før denne tid noe som kan føre til raskere bytte.
Oppløsning/skarphet
Dagens LCD apparater har lang høyere oppløsning enn tilsvarende Plasma apparater. Mens man må helt opp til 71" for å få full HDTV oppløsning (1920 x 1080) på plasma finnes det 17" LCD skjermer som tilbyr 1920 x 1200 punkters oppløsning og 37" LCD TV'er som tilbyr 1920 x 1080 og det er bare snakk om tidspunkt før man får LCD TV apparater med full HDTV oppløsning ned mot 30". Den høye oppløsningen gjør at LCD skjermen oppfattes som skarpere enn plasma. Desverre har en rekke av LCD apparatene 15:9 format isteden for 16:9, noe som gjør at man får tynne sorte striper over og under ved 16:9 materiale. Dette gjelder skjermer med 1280 x 768 punkters oppløsning.
Kontrast/sortnivå
Her finner du den største forskjellen. Mens de beste Plasma apparatene har et oppgitt kontrastforhold på 5000:1 så er samme forholdet på de beste LCD TV'ene 1000:1. Detaljer i mørket forsvinner svært ofte på LCD skjermer, sort blir ikke sort, men nærmere mørkegrått. Forskjellene har blitt mindre med de nyeste LCD TV'ene. I løpet av 2005 er det forventet LCD apparater med kontrastforhold på 5000:1 på markedet. Disse baserer seg lysdioder (LED) isteden for lysstoffrør som baklys.
TV titting på dagtid
Ser du mye TV på dagtid, eller i mye lys så vil Plasma apparatene reflektere lyset grunnet sin glassflate i skjermen. Dette reduserer bildekvaliteten kraftig da det oppfattete sortnivået blir dårligere. LCD skjermer reflekterer ikke lyset på denne måten og vil dermed gi et bedre bilde i sterkt opplyste rom og i dagslys.
Synsvinkel
Selv om produsentene av LCD skjermene ofte oppgir 160-170 graders synsvinkel noe som er omtrent det samme som plasmaprodusentene oppgir, så har LCD en lang vei å gå før de kan nærme seg plasma. Pga av at man gjennomlyser LCD panelene så skal det ikke så mye forandring av synsvinkelen før at farge og lysgjengivelsen forandres, men på Plasma kan man bevege seg fritt uten at dette er tilfelle.
TV-spill og PC bruk
PGA av innbrenningsproblematikken på plasma og den høye oppløsningen på LCD skjermer er LCD skjermene bedre egnet til slikt bruk. I tillegg vil bildebehandlingen i skjermen gjøre sitt til at bildet vil være noe forsinket i forhold til hva spillmaskinen sender ut. Dette kan vanskeligjøre spilling av hurtige spill som f. eks bilspill. En delvis løsning kan være å bruke progressiv scan fra spillmaskin som reduserer denne forsinkelsen.
Bevegelse
Selv om utviklingen av LCD display har hatt en rykende utvikling de siste årene, kan man ikke se bort ifra at etterslep ,ved raske bevegelser, fortsatt er et problem med LCD. Plasma apparatene har ikke slike problemer.
Konkluksjon
Hvis TV spill og PC bruk ikke er en viktig faktor ved valg av flatskjerms-TV så er det bare et fornuftig valg å ta hvis du er ute etter en størrelse hvor både plasma og LCD er tilgjengelig. Plasma apparatene med sitt gode kontrastnivå og fargegjengivelse, sammens med sin gode responstid gjør plasma til førstevalget for hjemmekinoen. Er TV titting på dagtid i sterkt lys så kan LCD være det beste valget. Se også en innslag hos Tech TV med forklaring på forskjellene mellom LCD og Plasma. Utviklingen av skjermer går svært rask og allerde i løpet av ett år kan det være stor forskjell på egeneskapene til LCD.
Best billedkvalitet er jo utvilsom fordel plasma ;)
DOg er man avhengig av mørke rom da ;) At en plasma ikke støtter 1080i gjør ingenting. I Norge vil vi hovedsaklig få glede av 720p
Og ikke nok med det, men det er nok en stund til vi ser HDTV i Norge.
HD filmer kommer nok til Norge og Europa det og. Pr dags dato må du ha harddisk eller d-vhs for å få glede av dette.
Men vi har ennå ingen endelig avgjørelse for standard når det gjelder HD-DVD.
Tror det enda er noen år til dette kommer for fult i eeuropa
