Forslag til shuttle eller miditower 10.000,-
Etter konfirmasjon nå har jeg tenkt å kjøpe meg en ny pc!!! ER ikke helt sikker på om jeg skal ha en Shuttel eller Vanlig enda.. ER jo kjempe kjekt med shuttel..
Ting jeg har fra før:
!200gb harddisk!
!RazerDiamondback!
!Tastatur!
!Anlegg!
!Skjerm!
Sett gjerne opp en Pce som er Shuttel og Miditower (vanlig)
Har ca 10.000kr jeg vil bruke:)
Er dette et bra oppsett?
Kabinett-- Shuttle SN25P barebone PC socket 939
Nforce4/PCIe/Lan/S-ATA/LYD/350W Silent/
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6241
RAM-- Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200XL DIMMs
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300699&cks=PRL
CPU-- AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED
Socket 939 512KB cache "Winchester"
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4894
Skjermkort-- PowerColor Radeon X850PRO 256MB PCIe
Vivo, DVI, HDTV, GDDR3, retail
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5871
Pris: 10939
Kom tilbake med komentarer :w00t:
joda shuttle er kjempekjekt visst du liker betale mye for lite ytelse, dårlig oppgraderingsmuligheter, samt mer varme og støyproblemer.
her har du et oppsett til samme pris, så kan du jo se selv hvor mye mer du får for penga:
Kraftig spill pc:
  • AMD Athlon 64 3800+ 2.4GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte (Venice)
  • MSI K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939, ATX Raid, Lyd, 4xSATA, GbLAN, PCI-Ex16
  • Corsair TWINX2048-3200C2 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200C2 DIMMs
  • PowerColor Radeon X850PRO 256MB GDDR3 PCI-Express, ViVo/DVI, HDTV, Retail
  • Fortron/Source Strømforsyning ATX 400W 120mm, SATA, Special Edition, 24/20pin
  • Cooler Master Cavalier 3 Kabinett Sort Aluminium (Uten Strømforsyning)
Totalt: 10923,- www.komplett.no
btw, dvd brenner e.l har du fra før av eller?
fint md dvd brenner så kan du brenne ut dvd plater og samtidig ha mulighet for å se dvd filmer på maskinen din uten å ha 2 ide enheter. (en cd brenner og en DVD-leser).
En dvd brenner gjør alt: Brenne cd, brenne dvd, lese dvd plater osv.
Det som vil bråke mest i en shuttle er skjermkortet du evt putter inn.
Er sånn i min boks. (sb83G5)
Trenger du ikke å flytte maskinen rundt om kring, eller har god plass ser jeg egentlig ingen grunn til å kjøpe en barebone.
Et fint lite miditower gir deg mer muligheter til morro som vannkjøling og sånn.
Feks jeg blir smågal av skjermkortviften i min shuttle box, men pga plassproblemer kan jeg ikke sette på en stillegående zalman-kjøler uten å lage hull i kabinettet. Dette siden zalmanviften tar opp 2 kortplasser.
Dessuten med et vanlig midi-tower kan du beholde kabinettet ved neste oppgradering, bare skifte HK og delene inni.
Barebone er mer bruk og kast.
Lite ytelse og dårlig oppgraderingsmuligheter. Nåpr det gjelder ytelse så er det jo ikke så allverden det er snakk om med mindre man er hardcore da. Oppgraderings muligheter, hvis man ikke skall inn med ørten HD'er og DVD brenner osv, så er det ikke noe galt med en Shuttle.
Jeg har brukt Shuttle i 3år og har ikke noe problem med oppgradering av den, men det er klart at hvis du spør meg om å sette inn 3 PCI kort så er det problematisk, det skal jeg være enig i, men så lenge jeg klarer meg fint med det som er innebygd så går det fint det som er.
MvH
Frank Jarle
MvH
Frank Jarle
ytelse pr krone tenker jeg, ettersom det er dyrere for en shuttle i forhold til kabinett, psu og hovedkort separat så blir det mindre penger til overs til andre ting, f.eks prosessor og minne osv.
når jeg snakker om dårlige oppgraderingsmuligheter mener jeg at man ikke har mulighet til og bytte hovedkort f.eks, samt at man får dårlig plass til harddisker o.l etterhvert.
det kjekke med en pc er jo at når den begynner bli foreldet etter en 2-3år så kan man bare kjøpe nytt hovedkort, prosessor og kanskje litt minne og skjermkort så sitter man på en så godt som splitter nye maskin. med en shuttle er man nødt og bytte ut hele greia.
oså er jeg veldig kresen på støynivå så ikke så stor fan av shuttle.
men de er jo små og søte hvertfall. :)
