Hotvedt Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 Overskriften sier vel det meste. Ønsker tips og triks som kan benyttes av en førstegangs-tapetserer Jeg sitter her med tapet, utstyr osv, men kan ca ingenting om hvordan jeg skal gjøre det. Limet på tapeten eller på veggen? Mye eller lite lim? osv osv Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 hvordan tapet? 1) lim på veggen 2) bruk rulle til limet. 3) pensel langs lister og kroker 1) skjer opp tapeten i lengder. eks så høyt rommet er + noen (10-20) cm for feilskjær 2) Rull de sammen en og en Følg instuks på limdunk Start i et hjøre og jobb den over til andre hjørnet. Ikke rund av hjørnet med tapet. For guds skyld regner jeg med at du bruker duk overlapp de med 4 cm og kapp tverss igjennom med tapekniv. Du sjkønner lunta når du har gjort det, da du fjernet kuttet fra begge dukene. Bruk en kost til å smøre duk/tapet utover veggen eventuelt en nal hvis tapet, pass på at mønstret passer. Du bør da beregne noen cm ekstra når du kutter opp lengdene Lenke til kommentar
lperik Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 Og husk å vipp av trelistene før du setter igang. Kan og bruke en sparkel for å dra ut luftbobler, blir på samme måte som ved soting av ruter.. Lenke til kommentar
Anonym234 Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 Husk å dra skikkelig ned. Få vekk luftbobler. Lenke til kommentar
ParaNode Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 som senõr dahle påpeker, så er det viktig å vite hva slags tapet det er du har kjøpt. Er det; Vinyl? Vinyl med fiberbakside? glassfiberstrie? miljøstrie? papirtapet? våtromsvinyl? våtromsstrie? (glassfiber) er faktisk litt forskjellig måter å sette opp de forskjellige typene på, og har du vinyl med mønsterrapport må du ta hensyn til det også. PS: Listen over forskjellige tapettyper var ikke ment som en "se-på-meg,-jeg-kan-så-mange-tapetnavn"-rant, men snarere et lite pekepinn om at det er mye forskjellig der ute. Og, det pleier også å stå ganske greit på tapetrullen hvordan den skal limes opp. Mvh Paranode Lenke til kommentar
Hotvedt Skrevet 16. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2005 Jeg har "overmalingstapet" hvis det sier dere noe? Ser mest ut som 80-talls mur Lenke til kommentar
ParaNode Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 Da er det vel mest sannsynlig en miljøtapet eller lignende. Lim på veggen, skjær til tapeten, smekk tapeten på veggen og dra ut boblene med en tapetsletter. OG så må du huske og male med vannbasert maling når du er ferdig med å tapetsere. Gudd løkk Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 (endret) Jeg er ingen ekspert, men min barnelærdom (og limboksen sist jeg tapetserte) sier følgende: Ikke smør limet på veggen (med mindre det sies så for den tapettypen). Legg tapetlengden på gulvet med baksiden opp (husk aviser under) og smør limet på. Pass på at det dekker helt ut til kantene. Så bretter du tapetet på tvers på midten slik at limsidene kommer mot hverandre og lar det ligge i 5-10 minutter. Da trekker limet godt inn i tapeten og det vil feste bedre. Husk å brette limflaten inn, eller tørker limet mens det ligger der. Geir Endret 16. mai 2005 av tom waits for alice Lenke til kommentar
