arna Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 (endret) Sikkert et utrolig dumt spørsmål men når det kommer til vifter, hvem vei bør de stå da? Ta foreksempel en cpu, bør en vifte blåse mot kjøleribba på cpuen eller bort ifra den? Eventuelt er det noen som har testet og har noekonkret å vise til? Endret 16. mai 2005 av arna Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 på CPUen så er det best å la den blåse, men det blir enda bedre hvis du lar det være på en adapter (husker ikke hva det heter...) som du har en vifte (120mm) på slik at den er beregnet til fester på 80mm.. da blir du kvitt dødpunktet midt under vifta Lenke til kommentar
arna Skrevet 16. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2005 Kan du finne ut hva et slikt adapter koster? Eventuelt hvor de selger det ? Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FA80120 Er ikke sikker på om det er akuratt det du trenger. Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 (endret) Det heter ikke "Hvem vei bør vifter stå?", det heter "Hvilken vei bør vifter stå?"! Er slikt adapter er ikke alltid så enkelt å bruke, det spørs nesten på hvilken CPU kjøler du har om du kan bruke et slikt adapter. Hvilken CPU kjøler skal du evt. gjøre dette på? Endret 16. mai 2005 av Moltrez Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 Vifter bør blåse mot kjøleribber. I kabinettet bør viftene blåse inn nede/fremme, og ut oppe/bak. Hvem Lenke til kommentar
arna Skrevet 16. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2005 Hehe,. beklager! Er klar over det men tok meg desverre ikke tid til å feilrette! Har bestilt denne kjøleren til Pentium hovedkort http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX6400V Skal montere en silenx vifte oppå der.. Jeg prøvde forøvrig en vifte på en amd pc for 1 time siden og da gikk cpu varmen ned 11 grader når jeg blåste viften ut fra kjøleribben og ikke imot som dere sier.. Kan det ha noe med ribben å gjøre eller hva da? Lenke til kommentar
icer Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 Det adapteret kalles en "funnel" og koster mellom 50 og70kr... Plasseringen av vifter er; Inn: fremme-nede Ut; topp, bak-oppe Det dummeste å sette en vifte til å blåse inn oppe bak, fordi varm luft stiger, og toweret ditt står oftest inne mot en vegg elns. som gjør at det blir ganske varmt bak og da resirkulerer du varm luft som gjør maskinen din varmere... Lenke til kommentar
