kossen kan eg "Accessa" WMI i VB6?
Kossen kan eg kobla programme mitt te WMI?
Det eg vil sjekka e "LoadPercentage" under "Win32_Processor.Device="CPU0"
Dim ObjW As Object
Set ObjW = GetObject("winmgmts://.")
Dim ObjP As Object
Dim ObjP2 As Object
Set ObjP = ObjW.execquery("Select * from win32_ComputerSystemProcessor")
For Each ObjP2 In ObjP
   Debug.Print ObjP2.Name
Next
dette e koden minn så langt, men eg _ane_ ikkje ka eg holde på med, og får bare error melding på "Debug.Print ObjP.Name"(Not supported Method/Property)
Endret av Richard87
Vel, etter å ha lest et par artikler på MSDN, samt undersøkt prosedyre-hierakiet til de enkelte klassene gjennom Locals-vinduet, endte jeg opp med følgende kode:
    Dim ObjW As Object
    Dim ObjP As Object
    Dim ObjP2 As Object
    Dim Property As Object
    Dim strComputer As String
    ' Datamaskinen vi skal hente informasjonen ifra (lokal som default)
    strComputer = "."
    ' Jeg anbefaler å eksekvere disse initialiseringslinjene kun èn gang dersom du skal kalle koden under flere ganger
    Set ObjW = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
    Set ObjP = ObjW.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
    ' Gå gjennom alle installerte prosessorer
        ' Finn alle egenskaper
        For Each Property In ObjP2.Properties_
            ' Dersom dette er egenskapen vi leter etter, vis den
            If Property.Name = "LoadPercentage" Then
                Debug.Print Property.Name & " = " & Property.Value
            End If
        Next
    Next
Endret av aadnk
