Forbindelse mellom kabinett og hovedkort
Jeg har på følelsen at det jeg skal til å skrive nå kommer til å bli ganske rotete, men jeg håper at hvertfall noen skjønner hva jeg mener. Uansett, For ett par dager siden prøvde jeg å bygge en pc av noen gamle deler jeg har hatt liggende(hk: Asus A7V133-c hvis det kan ha noen betydning). Problemet er at jeg ikke får koblet hk til kabinettet sånn at ikke jeg får skrudd på pc en. Jeg har prøvd å vise hva som står på kabinettet der som man skal koble hket til kabinettet under
MSG LED SMISW PWRLED RESET
PWRLED IDELED SPEAKER
Dette er da ledningene som skal fordeles på oppsettet over:
Power led, Power sw, Reset sw, H.d.d led, speaker.
Har prøvd mange forskjellige kombinasjoner uten å få starta pcen. så hvis noen vet hva som må til så hadde det vært dødsbra.
vet forresten at strømforsyninga og hovedkortet virker ettersom en grønn lampe på hovedkortet virker.
Hei nicolaihansen
Søkte litt rundt på google og leste posten din nøye, så blant annet at du hadde skrevet
'PWR LED' to ganger, sikker på at det ikke står 'PWR BNT' på den ene, fordi der er de
to pinnene som skal starte PC'en (Power sw skal jo inn der, det tror jeg du vet).
Du får prøve å sette den på en av dem ;)
Jeg prøvde nettopp med dette oppsettet;
PowerSW Reset SW
Powerled H.D.D led Speaker
Og den ville fortsatt ikke skru seg på, pørvde også å flytte powersw noen pinner til høyre og venstre også uten noen reaksjon....
Tror du skal gjøre som følger:
Speaker - speaker
PWR led - power led
ide led - HDD led
reset - reset sw
pwr sw -power sw
msg led, er "system message led" bruker du ikke, og Smisw er til en slags hvilemodus knapp som du vel heller ikke har. Skulle tro du får det til og virke med de to ubrukt.
Men husk at det er pluss og minus på lysdiodene da, står som regel et kors eller pluss tegn på den ene siden (det som er pluss)
Funker knappen din? Har du prøvd å kortslutte pinnane med eit skrujern?
Hehe, skulle akuratt til å spør om det samme. :!:
Prøv å bytte knapp, se om det hjelper, høres nå ut som det er det som er gale. ;)
Eller så kan det være pinnene eller strømforsyningen! :D
Finn frem en kobbertråd/ binders (isoler den slik at du ikke får støt selv!) og kortslutt den grønne ledningen i strømforsyningen med en svart jordledning. Hvis strømforsyningen starter, så er den i orden.
Prøv deretter å kortslutte et pinn-par (to pinner) av gangen på hovedkortet inntil det starter.
NB! strømforsyningen kjører bare så lenge den grønne ledningen er kortsluttet med en jordledning (hvilken som helst svart ledning).
Hoved kortet derimot trenger en kortvarig kortslutning (lite sekund) for på og samme puls for av. Hvis den er konstant kortsluttet vil den slå seg på og av hele tiden.
Håper dette er til hjelp.
nicolaihansen Skrevet 19/05/2005 : 11:34
  for å være ærlig så var det ike til stor hjelp. kommer nok ikke til å prøve dette etter som jeg ikke har peiling på hvordan jeg skal gjøre dette.
Hvilken del var det du ikke forsto?
Du tvinger igang psu med en binders på kontakten på hk. grønn til svart (kan ikke fargene jeg, men får tro at Asmodae gjør det..., det står ofte på psu også)
Forresten trenger du ikke isolere bindersen for din egen del, 12V er ikke mulig å kjenne med fingeren.
Du plugger altså inn alt som vanlig, sørger for at psu er på (om den har egen bryter), også stikker du bindersen ned i kontakten på den siden ledningene kommer ut.
Hei
Jeg hadde samme hovedkort en gang i tiden, jeg stressa også for å få start, men så fant jeg ut at forklaringen til pin'sene stod "omvendt vei " eller "oppned" om du vil, i forhold til hva som var logisk.. Altså at øverste rekke med text hørte til nederste rekke med pinner, hvis du skjønner hva jeg mener... :blush:
ble hvertfall på denne måten her jeg måtte koble...
Prøv å se.. funka på mitt hvertfall....
