Videokamera til bruk sammen med hjelmkamera
Hei,
Jeg har bestillt et hjelmkamera (Viosport H2O) og trenger et nytt kamera med 3,5mm A/V inngang. Jeg skal i utgangspunktet bruke oppsettet til undervannsfilming så jeg kommer til å lage en tett boks til videokamrea og batterier, og bulletcam'en også om nødvendig.
Har i utgangspunktet ikke tenkt å bruke altfor mye penger på dette, men betaler jo det som må til for å få grei kvalitet på opptakene. Har også vurdert å bygge en liten mini-ITX for å ta seg av opptakene, men det er vel kanskje like greit med et kamera som kan brukes til andre ting også... Har tenkt litt på Sony DCR-HC42E, noen som vet om dette vil fungere sammen med bullet'en? Jeg er også åpen for andre anbefalinger hvis noen har noen.
Alle råd mottas med takk :-)
Takker for svar, men har sett på den listen og det kameraet står ikke der. Det er mange kameraer som mangler, mulig den er litt gammel..?
Ser at Sony skriver dette om Sony DCR-HC42E:
Kontakter
Lydinngang ja
Lydutgang ja
i.LINK™-inngang (DV) ja
i.LINK™-utgang (DV) ja
i.LINK™-inngang (MICROMV) nei
i.LINK™-utgang (MICROMV) nei
S-Video-inngang ja
S-Video-utgang ja
USB-terminal ja
Videoinngang ja
Videoutgang ja
Men ikke hva slags tilkobling :mad:
Er det noen som har dette kameraet som vet hva slags tilkobling det er på analog audio/video inn?
Tror det er en 3,5mm minijack på bulletcam.
  • 9 måneder senere...
Da jeg også benytter hjelmkamera og har samme kamera, er det litt artig å høre hva der gjør for å bruke dette.
Slik jeg har det har jeg kamera og batteriboksen liggende i ei rompetaske eller sekk, og fester mic og hjelmkameraet på hjelmen. Problemet er at jeg ikke ser om kameraet filmer eller ikke så lenge det ligger i sekken. Må altså slå kameraet på og så legge det opp i sekken, filme med hjelmkameraet, stoppe og ta av sekket, ta ut kameraet og slå dette av. :nei:
Kunne tenkt meg en løsning der jeg kan montere fjernkontrollen på sykkelstyret eller henge den i en snor rundt halsen, og så ha en rød lampe/diode som lyser når kameraet filmer. Er det noen som har tenkt på dette og funnet en praktisk løsning??
Du har vel muligens alt funnet ut av dette, men jeg har kjøpt samme kamera. Har ingen problemer med å få hjelmkameraet til å fungere der. Veldig bra kvalitet blir det også :)
Det neste jeg kommer til å investere i er en LANC kobling slik at jeg kan styre opptakene uten å ta opp kameraet fra sekken. Fint verden gå forover :D
Endret av Bertram
  • 3 uker senere...
5662007[/snapback]
så kan man koble til bulletcam på dcr-hc42e?
  • 4 uker senere...
5662007[/snapback]
5753625[/snapback]
Ja man kan bruke det sammen med hc42e, men jeg er ikke sikker på om du får styrt det i fra den lille knappen der du starter opptak, eller om du må bruke menyen for å få opptak, men opptak det får du.
Skal forsøke å se litt mer på dette i løpet av helgen.
5662007[/snapback]
5753625[/snapback]
5889012[/snapback]
Det er riktig at opptaket ikke startes fra startknappen.
En camcorder kombinerer to helt forskjellige funksjoner med forskjellig betjening i en boks: et opptakskamera og en videospiller. Med din/vår oppkobling skal HC42 fungere som en videoopptager (Player funksjon med opptak fra tilkoblet analogkamera) og betjenes logisk fra menyen. Den røde opptaksknappen brukes logisk når HC42 skal fungere som kamera (opptak via kameraobjektivet).
For å unngå fomling med start/pause betjening på HC42’s LCD skjerm kan muligens en liten fjernbetjening for kameraet være en ide.
Skulle noe finne ut eller vet en annen løsning er jeg takknemlig for tips.
Endret av Bertram
