to spørsmål om nettverk.. (kabel og hardware)
ja, som topic sier, så er det to ting jeg lurer på, det første, er hva som er forskjellen på krysset og ikke krysset TP kabel, har nylig fått meg switch, og fant ut på den ubehagelige måten at jeg trenger en krysset kabel, men msn virket jo.. :dontgetit:
det andre gjelder nettverks kort...
pr. i dag, så bruker jeg et PCI nettverks kort, men jeg har muligheten til å bruke et integrert nettverkskort (i HK)
er det noe å tjene på å bruke PCI kort, jeg inbiller iallefall meg selv det...
Mvh.
Kristoffer
I en rett TP-kabel, går lederene til samme posisjon i begge ender av kabelen. 1 par brukes til sending av data, og 1 par brukes til mottak. Der sending foregår fra den ene enden, må nødvendigvis mottakbiten være i andre enden og omvendt.
Når du så kobler deg til en hub/switch/whatever, så vil utstyret være hardwired mot at på port sånn og sånn skal jeg motta, på port sånn og sånn skal jeg sende.
Derimot, hvis du skal koble en hub til hub eller switch til switch (f.eks), så vil sending-paret havne på sending i andre enden og motsatt, dette går jo selvsagt til skogs, og du får ingen kobling. Derfor trenger du en krysset kabel, der sending/mottak paret er byttet om i ene enden! :thumbup:
Det er verdt og merke seg at en del nettverkskort/switcher/huber (osv), spessielt av nyere fabrikat, automatisk detekterer hvor sending/mottak foregår. Disse kan da automatisk ordne kryssingen for deg, selv med en ukrysset kabel! :dribble:
P.S.
Det at 1 par brukes til sending og mottak er riktig i 10/100mbit ethernet. Dersom et er 1000mbit, brukes 2 par til sending og 2 til mottak, mao alle 8 lederene!
Endret av Elgvenn2
Er lenge siden jeg har lest noe om nettverkskontrollere, så kan ikke si at det jeg sier nå er 100% riktig.
Det avhengenger både av hvilket pci kort du har og hvilken kontroller du har på HK.
Et godt pci nettverkskort bruker minimalt av cpu, 3com har tidligere vært dyktige på dette.
Har du et billig pci kort acctron eller noe i den dur så bruker det mer av cpu.
Uten å være sikker så regner jeg med at de nye nettverkskontrollere som er på HK er så bra at de bruker minimalt av cpu. Så med mindre du har et godt pci kort er det kanskje best å bruke den integrerte kontrolleren.
