Problemer Abit AV8 3rd Eye socket 939 hovedkort
Trådstarter:
Du sier at den kutter strømmen.. mener du at sikringen går ?
hadde samme poblemet selv med et annet HK... grunnen? jeg hadde en defekt PSU, som slo ut strømmen hele tiden. det var en TAGAn 480W..
så fikk jeg en MIST 500W og alt løste seg..
Sikker på at det ikke er PSU'en din som er defekt, slik som min var ?
EDIT: har forresten en AV8 3rd-eye som ligger i hyllen klar til montering selv. venter bare på min 3800+ ;)
Ser andre har svar for meg.
Ja, er helt sikkert på psu er okei, bruker psu nå med mitt gamle oppsett.
Tror ikke det er sikkringen som går når den slår seg på igjen etter en liten stund av seg selv.
Kortet leveres tilbake til butikken, og det ser ut til at det blir et Epox kort for meg.
Hei, jeg har nettopp anskaffet dette kortet, men får ikke min SATA disk til å fungere ( en seagate 250 GB ).
Jeg har koblet til mine 2 IDE disker (en 80 GB og en 120 GB) samt 2 dvd/cd stasjoner.
Mitt mål er å få installert windows på SATA disken, men systemet finner ikke disken..
MÅ jeg kjøre RAID (altså ha 2 SATA disker) for at dette skal fungere?? eller kan jeg kjøre med bare en SATA disk?
På forhånd takk for gode svar..
mvh
Bassist..
mvh
Bassist..
Du kan godt kjøre med bare en disk på raid kontrolleren, men da bruker du den som en vanlig disk kontroller.
Det følger med en diskett i esken som hovedkortet ditt kom i.
Denne disketten inneholder drivere for Raid kontrolleren din.
Når Windows installeres (2000 og XP), så må du trykke F6 under starten på installasjonen.
Du får beskjed nede på skjermen at "har du 3 parts scsii eller annen kontroller, trykk F6".
Ved å trykke F6 da, blir du bedt om å sette inn diskett med driver litt senere i installasjonen. Setter du da inn disketten du fikk med, så vil den liste opp Windows XP og Windows 2000 drivere.
Velg den driveren som passer til operativsystemet du skal legge inn, og kjør inn driveren.
Nå vil systemet ditt trolig finne disken din.
Men er kortet som mange slike kort tydeligvis er, så er den raid kontrolleren ustabil og du kan risikere at disken forsvinner igjen for deg senere.
