ADSL og forbehold forbundet med det
Hei!
Jeg ser det er ganske mange funderinger og meninger om leveransevilkår og forbehold på ADSL uten at det har kommet noe godt fram hva som virker og hva som ikke virker.
Først og fremst: Alle kan ikke få ADSL! Det er ikke teknisk mulig å fylle en telefonkabel med ADSL. Telenor har satt en fyllingsgrad på ca 60% før de sier stopp. Hvis det blir mer enn dette så kan det begynne å bli krysstale, og de forskjellige adsl-linjene vil ødelegge for hverandre.
Foreløpig er ikke dette et stort problem, men det viser en begrensning.
Det er heller ikke noen leveringsplikt på ADSL her i landet. Det eneste Telenor er pliktig å levere er en vanlig analog linje til husstander registrert med fast bosted i folkeregisteret.
Litt om definisjonene av begrensninger:
*Utjevningskabel:
Hvis linja di går på utjevningskabel, betyr det at av ulike grunner så har linja di blitt koblet til en fordeler som du egentlig ikke hører til for så å bli koblet tilbake til det skapet du hører hjemme i. Slik dette er i praksis er at det går kabler fra sentralen til ulike hovedskap ute i nabolaget du bor i. Mellom skapene går det også kabler og det er dette som er en utjevningskabel.
Noen ganger er disse retningbestemte; dvs at linjene kan gå kun en vei i kabelen. De kan f.eks. komme fra A til skap B men ikke omvendt. Du vil da kunne få ADSL om du egentlig hører til skap B men linja går via skap A, men altså ikke omvendt. Grunnen til at telenor gjør dette er for å kunne tilby ADSL og datatjenester til flere, siden det er ugunstig å la datatrafikken gå fram og tilbake i samme kabel. Dette skaper støy mellom linjene.
*Linjedeler (2-kanal/BF)
Noen ganger kan det være koblet til en linjedeler på linja di. Dette kan kun være tilfelle hvis du har vanlig analog telefon.
En linjedelers oppgave er å presse inn 2 analoge telefonlinjer på 1 enkelt kopperpar. Dette gjøres når det er fullt i en telekabel, oftest mellom hovedskap og endefordeler.
En 2-kanal er en digital enhet og settes opp idag. En BF/TF er den gamle analoge utgaven og settes ikke opp.
Du kan ikke ha ADSL på noen av delene.
*PCM/Digital 11-kanal.
Dette er 2 forskjellige multiplexere som presser inn enda flere linjer på et minimum av kopperpar (digital 11 kanal gir 11 analoge linjer på 2 par). Disse er det ikke så mange av, men ble tidligere satt opp i områder med høy utbygging.
*Linjelengde
Telenor har satt en maks linjelengde på ca 4500 meter for ADSL. Her kommer det mye ann på tykkelsen på koppertråden, som enten er 0,4mm eller 0,6mm. For 0,6mm kabel er normalt ikke 4500 meter noe problem.
Siden ADSL går på høye frekvenser, og siden kopperkablene kun er beskyttet med plast og av og til en tynn blykappe, er det lite skjerming av kabelen. Jo lenger linja er, jo mer støy kommer inn på kablen og overkjører ADSL-signalet.
En annen ting det er viktig å huske på er at en oppgitt linjelengde er kabel-meter, og ikke luftlinje fra sentralen.
*Telenor VS andre
Den leverandøren om har best dekning pr. dags dato er Telenor. De har oppgitt å ha en dekning på ca 90% av Norge ved utgangen av 2005. Mange av de andre leverandørene bruker Telenors utstyr til å tilby ADSL. Dette gjelder bl.a. Tele2, Hesbynett, start.no osv. Disse kjøper kapasitet av et datterselskap av Telenor som heter Jara, og kan til en viss grad bestemme utbyggingen på bakgrunn av interesse.
Den nest største leverandøren er utvilsomt Nextgentel. De har utplassert eget utstyr i sentralene og tilbyr tilgang via Telenor hvor de selv ikke har bygget ut. Andre som har egne sentraler er f.eks. Catch og BlueCom.
*Hvorfor kan ikke jeg få ADSL når naboen har:
Hvis du har lest det jeg har skrevet tidligere er det mange ting som spiller inn på om en kan få ADSL eller ikke. Det kan hende at det ikke er flere ledige par fram til deg, det kan hende du ligger på en utjevningskabel, du kan ha en linjedeler tilknyttet linja di, eller det kan rett og slett være for langt for ADSL.
Hvis planlegger eller aksessleveranse i Telenor finner ut at det er mulig å gi ADSL ved å koble om på linja di så vil de i de fleste tilfeller tilby dette mot et tillegg i pris. Dette pleier å ligge på mellom kr. 1000 og 2000. Dette er for at en montør fysisk må ut og koble i nettet.
Hvis du får et nei svar er det enten ikke mulig på det nåværende tidspunkt å gi deg ADSL, eller kostnadene forbundet med å gjøre det er så store at Telenor/ISPen din ikke anser det som lønnsomt.
