Spenningsregulatorer. Hva og hvordan?
Hvis jeg kjøper en slik spenningsregulator (12V, 2A) og putter 8V på den, blir spenningen ut 8 eller 12V da?
Kan spenningsregulatorer "transformerer" lav innspenning til høy, og høy innspennig til lav? Eller bare fra høy til lav?
Funker de på både veksel og likespenning, eller bare likespenning?
Sitter og mekker på opplegg til båt der jeg skal ha 12V ut fra en kontakt med variert vekselsspenning (tomgang 8V, gass over 15V). Jeg har tenkt på denne rekkefølgen: motor - sikring (4A) - likeretter (4A fra clasen) - kondensator (i parallell) - 2x spenningsregulator i parallell (4A clasen) - 2x dioder i serie (for å få opp spenningen, skal lade batteri) - batteri - dingser. Vil det funke?
Edit: Jeg fant et datablad på spenningsregulatoren (78S12), hvis det er til hjelp.
Endret av endrebjorsvik89
Bruker en del deler jeg finner i garasjen.
Fra garasjen:
- 4A glassikringer.
- KBL06 likeretter (4A, fra GI eller no sånt)
- Siemens B41711-A9257-S kondensator (250 mF)
- noen passende dioder
Fra clas'en:
- Spenningsregulator
Fra biltema:
- Blybatteri, 12V 2-3Ah
Jeg fant ut i dag at motoren gir ihvertfall 30V ved mye gass (fri gir).
Du kan på ingen måte transformere oppspenningen uten bruk av viklinger rundt en jernkjerne.
Dette gjelder både for spenningsregulator og diode.
Hvis jeg forstår deg riktig vil du sette to dioder i serie etter utgangen som er på 12V for å få over 12V til lading av batteri.
Dette går absolutt IKKE. spenningen vil bli omtrent 12-2*0.7 = 10.6V
Putter du inn 8V på inngangen til 12V spenningsregulatoren får du mindre enn 8V ut.
Jeg hadde en anelse om at spenningen ikke kunne transformeres opp ja.
Jeg hadde tenkt å sette to dioder i serie på referansen (jord), ikke utgangen, vil ikke det øke spenningen på utgangen (12V)?
