"Arctic Cooling Freezer 64" på Opteron, noen?
Er det noen som har prøvd Arctic Cooling Freezer 64 på Opteron? Har 2*Opteron 248 på et Tyan S2895 hovedkort, og dette ble levert ferdig montert i kabinett med standard kjølerne til AMD. Og de er ikke helt støysvake ;)
Feste mekanismen på stock kjøleren minner veldig om den som er vist på bildene i monterintsveiledningen til Freezer 64. Kan denne benyttes, eller må jeg ta ut hovedkortet og montere medfølgende bakplater? Brukerveiledningen sier at hvis ikke "AMD Retention Module" er installert fra før, så må den medfølgende installeres. Blir denne modulen installert sammen med stock kjølerne? Skulle gjerne vært uten jobben å demontere alt sammen...
Har meget god erfaring med tilsvarende Freezer for S478, den + ZM80D på grafikkortet ble en meget stillegående PC. Håper på tilnærmet effekt med denne maskinen.
Hei
Min AC Freezer 64 passa rett på mitt Abit 939 hk, men det er kansje ikke det samme?
Men det som var med min kjøler var at den rett å slett ikke starta når jeg kobla den til. Du vet ikke om man må gjøre noe mer utover det for å få den til å funke?
Men det lover jo bra når du sier at den er stillegående da. Er det mulighet for å justere hastigheten på vifta eller MÅ den gå på 2300 rpm?
Endret av Runar_1
Vet ikke om det er forskjell på 939 og 940 når det gjelder slikt, men tror ikke det.Her helt ny på AMD fronten ;)
Men du monterte den da i den ramma som allerede satt der?
Endret av opresterud
Hvis hovedkortet ditt ser ut som dette tror jeg ikke du får plass til Freezer 64.
Jeg har selv Freezer 64 på Abit AV8 og MSI K8N Neo2.På begge monterte jeg kjøleren på den orginale ramma.
Jeg tror helle du bør satse på Nexus AOP-6400. Da er du sikker på at det ikke blir noen konflikter. De er lett å montere og er også stillegående.
Endret av Morten K
Ikke det kortet, men dette. Vet at 2*"Zalman CNPS7700B-AlCu" går veldig bra på dette kortet, og de er jo temmelig store. Men CNPS7700B krever vel at man skrur ut hovedkortet for å montere.
Skal lese litt om den Nexus kjøleren, men skulle helst kjøpt noe dem enten har på MPX eller Komplett.
Ok,men da er saken en annen. Tror nok Freezer 64 skal gå fint på det kortet.
Ups... Det var CNPS7000B og ikke CNPS7700B som ble benyttet. Se her for bilde.
Ja det er ganz korrekt...
Lurer på om det er flere enn meg som har hatt problemer med den kjøleren/vifta? Så hvertfall på ett engelsk forum at det var en kar som hadde måtte bytte 6 (Trur jeg) kjølere pga at det var feil på den.
  • 3 måneder senere...
