Lyse - oppsett av fast ip
Hei,
Noen med fast ip fra Lyse som kan hjelpe meg med hvilken ip som skal brukes til gateway.
Har satt det opp i dag meg samme ip som jeg brukte med dynamisk ip fra Lyse, men denne er ikke i samme ip rang som den fast ip'en jeg skal bruke. Etter at jeg oppgraderte firmware for routeren min (Dlink DI-624) - så nekter denne meg å bruke gateway'en jeg har brukt tidligere.
jeg forstod ikke helt hva du sa,men han forklare litt enkelt om lyse og fast ip...
vanligvis så har du en hjemmesentral/router som deler ut interne iper til dinse lan pcer,men denne hjemmesentral/router får en ip av en router som står i gaten deres,og du har derfor ingen mulighet for NAT eller lignene,noe lyse sansynligvis har gjort med vile,så visst du skal ha fast ip,så gjør du følgene.
bestill det fra de,åpne mailen du får fra de med all info om ipen din og hva du skal skrive inn,skriv det inn i routeren din visst du vil at alle pcene skal ha det,eller inn i en bestemt pc visst du vil at den kun skal ha det...
info om hvordan du gjør det nermere tror jeg står på hjemmesiden til lyse...
dette er sansynligtivs ikke noe av det du spurte om men for alle med lyse så er det nyttigt å vite... :love:
Heisann!
HVIS du har kjøpt fast ip fra Lyse, og vet hva denne er så skal du bruke følgende oppsett:
Detfault Gateway: den faste ip'en din minus 1
Subnet mask: 255.255.255.240
DNS1: 213.167.96.50
DNS2: 213.167.96.34
Hei,
Beklager uklarheter i spørsmåls stillingen !!
Var informasjonen fra kRYTEC jeg var ute etter;
DNS1: 213.167.96.50
DNS2: 213.167.96.34
Det var ikke informasjon om dette i mailen jeg mottok fra Lyse i forb. med at jeg fikk fast IP.
Takk!
