er dette kjøpsloven om pc?
jeg synes bare at når jeg betaler 11000kr for en pc så vill jeg at den skal funke! pcen faktisk restartes etter jeg ahr spillt i noen timer!Når jeg har spillt fra 1-4timer kommer det rare lyder fra cpu viften. Dette synes jeg er rart da, men folk sier at de kan være at olje på viften hjelper. jeg gledet meg til en ny pc, men den funker da ikke som den skal! om så dette heving av kjøp! jeg liker pc'en! denne pcen kan kjøre alle nye spill, men at den blir da restartet når jeg spiller er ikke så arti. Det jeg da tenkte er at dere ikke da greier å fixe pcen, så sitter jeg igjen med noe som ikke funker korrekt som jeg har betalt 11000kr for! men jeg har no levert den inn nå, og jeg håper at dere greier å fixe det. vil bare ha en pc som er i orden:( har ikke så mye penger, og da jeg bruker så mye, så vil jeg ha valuta for pengene:(jeg mente ikke bokstavli at dere suger, men jeg synes pcen suger pga. av at den ikke funker sånn! ja, dere har gitt meg god service. Jeg vet jeg har hatt dårlig holdning, så beklager for alt. men jeg betaler så mye penger så blir jeg veldig utafor fordi den kke funker som den skal. Jeg håper dere finner ut hva dere skal gjøre. Men, skjønner dere hva problemet er? derfor jeg gikk til forumet, for å spørre om dette. Hva vis ikke dere finner en feil? jeg finner det, fordi jeg bruker pc''en! flere i huset mitt kan bekrefte det. Dette kan skje fra 1-2 timer og 1-2 dager. og dere har den ned tl dere kanskje 1 dag, men dere begynner ikke å spille på jobben for å teste. og vis dere gjør det, så kan det være at det ikke skjer heller. så jeg håper at dere fixer det.
1. Om du ikke mener at noen suger, så ikke skriv det!
2. Om pcen din er full av dritt og spyware og faenskap, så KRASJER DEN. Og det er DIN FEIL AT DEN GJØR DET.
3. Om du betaler 11000 for en pc, så burde du sørge for at du faktisk klarer å bruke den også!
4. Softwarefeil som KUNDEN SELV SKAPER dekkes IKKE av garanti.
5. Se ovenfor.
6. Les igjen, dvs at om pcen IKKE fungerer pga dritt som DU har innstallert (som mamoz har vist greit at du faktisk har), så er det IKKE mamoz ansvar, det er DITT. Dvs at da er det DITT ansvar at du har kastet bort 11000 på en maskin DU ikke klarer å bruke.
7. Aldri innstaller kazaa. Surfing på pornonettsteder med internettexplorer er fyfy. Samme er surfing etter crackzor og annet morro. Om folk kommer med morsomme linker til deg på msn, ikke klikk på de. Ta et kurs i nettvett. Bruk firefox. Husk solkrem når du er ute.
For meg høres saken temmelig klar ut.
Hvis cpuvifta lager ulyder, så kan det tyde det på at den ikke går skikkelig rundt. Ergo den gir ikke den kjølingen som den skal. Da er det ikke rart at maskinen krasjer når man f.eks. spiller.
Når du installerere windows, det første du bør gjøre er å ta ut nettverkskabelen, og ikke sette den i igjen før du har installert virusprogram og brannmur. Og ikke programmer som er fra 2000, men nye programmer. Først da er det trygt å koble seg på nettet igjen. Deretter bør du oppdatere windows og sikkerhetsprogrammene.
Uansett hvor mye du betaler for maskinen, er den ikke sikkret mot brukerfeil.
Endret av Orjanp
de skyftet ut cpu viften til meg, og jeg har ike hatt dette bråket ennå! de sa at vis romtemperaturen min er for varm kan det være at den lager mer bråk. samme med at pcen restartes når romtemperaturen er for varm, så restartes pcen elr noe! så jeg skal prøve det, og se om jeg får flere problemer
