er dette kjøpsloven om pc?
På bluescreen har du en feilmeldingkode. Noter ned den og søk på den på google. Da finner du helt sikkert noen alternativer til løsninger på problemet. Butikkene åpner jo ikke før onsdag så du har jo litt tid å teste selv på
Endret av Amriden
jeg tok bilde av blue screen når det komm, når pc'en ble reboota, så skrudde jeg av automatic restart! og dette stod det: det er oppdaget t problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på maskinen.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
bla.bla.bla software, probs, bla.bla.bla hardware probs
bla bla ny hardware, noe i den dur! kan det være rammen?
jeg har lest om andres sine problemer i denne sak, og de sier at de løste det med å skyfte ram briker, skyfte ram brikene i andre slots i hovedkortet. det er ikke software, det er jeg garantert sikker på, siden jeg har formatert
Høres ut som du har et driverproblem. Har du noen PCI kort i maskinen? Prøv å ta ut det og se om maskinen blir stabil.
Ellers så kan det ære HK eller Minne.
Men du noterte ikke ned blåskjermkoden da? en lang kode bestående av bokstaver og tall
Det er samme blåskjerm som foreldrene mine fikk med ujevne mellomrom de også (som jeg nevnte tidligere). Da var det hovedkortfeil. Med den var det også slik at det av og til kunne komme 2 blåskjermer på en halvtime, og av og til tok det gjerne flere døgn mellom hver gang. Skifte av hovedkort => alt funket fint.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL-feil kan være såmangt, prøv å få tak i resten av beskjeden. f.eks 0x00000001 (0x0.....
Da kan man søke på microsoft sine supportsider etter den nøyaktige feilen og finne ut om det er driver eller noe hardware. IRQL feilmeldingen er både for software og hardware-feil, men mest for minnefeil.
Test minnet ved å laste ned Memtest86 fra http://www.memtest86.com/
La denne stå å gå over natta så finner du ut om det er minnet.
Her er en side du kan slå opp i for feil-beskjeden du får opp på blåskjermen:
http://aumha.org/win5/kbestop.php
Edit: Microsoft sin side om IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Håper dette hjelper :)
Endret av White_Tiger
kan noen sende meg en link til en nettside der det står om forbrukerkjøpsloven dær jeg har inen bevisbyrde før 6mnd senere...?
Kan du slutte å gnåle om det der da! Du har ingen bevisbyrde utover det at du MÅ hjelpe forhandleren med å finne feilen. Datamaskina MÅ inn på et verksted, sånn at en tekniker kan teste maskina, feilsøke og reparere den. Du må regne med, når du kjøper datamaskin at det kan være en feil, det er ingen som 100% kan garantere at en levert vare er fullstendig feilfri. Spesielt ikke når Bill har noe med saken å gjøre.
Santana; Du må bare leve med feilen frem til onsdag, så tar du med maskina til Mamoz, og forklarer de på en saklig og høflig måte hva som er problemet ditt, og ber om at de ser på saken.
og slutt å gnål!
og slutt å gnål!
Word!!
Nå har du fått så mange innspill og så mye hjelp at det nesten må holde. Finner du ikke ut av det med den hjelpen du har fått nå så vent til Onsdag, plukk med deg pc'en å gå til butikken.....
Må nesten si at folk har vært utrolig hjelpsom med deg med tanke på din måte å bruke forumet på...
Hør på dem!!
-SD-
den blåskjerm-meldingen har nesten alltid med RAM å gjøre.
Mest trolige grunner:
1. feil på RAM-brikke. Lån en brikke med noen andre/la noen låne DIN
2. ukompatibel RAM. Samme som over (annet merke)
3. Feil på hovekort (minnekontroller). Mamoz må prøve å bytte
Uansett så er det Mamoz som bør fikse dette. Nå har du jo feilmeldinga PC stopper med. Er det samme melding hver gang? da er det "kjempebra". For da er det mest sannsynlig "kun" en del det er feil på. Legg med denne feilmeldingen når du leverer inn PC. Da har de noe å ta utgangspunkt i (de vet nok at det mest sannsynlig er RAM som er problemet da)
Endret av lohelle
Men han kan jo ikke gå inn i maskin ( det er veldig lenge siden jeg har kjøpt en ferdig maskin så jeg er ikke helt sikker på dette) for da går jo garanti ut , er det ikke sånn ?
Jeg ser tydlig at du har problemer med og beherske deg, jeg fikk maskin min for 1år siden, jeg vil si at jeg var for umoden for den, lånte penger av stakkars mor, og kjøpte High end maskin, så fikk jeg med det og det, og bare ga en psu til en kamerat osv. En må være moden, og skjønne sakene, før en handler med det.
Hvis du er stor i kjeften nede i den Mamoz butikken, så antagelig vil dem være det tilbake også.
Måten du behandler andre på, vil du at andre skal behandle deg.
