feil med ny pc: bråk, rebooting og feilmeldinger
ok, sånn er det da:
1. Da jeg f.eks sitter å spiller doom3, PoP2 elr brothers in arms, og kanskje mellom 15min-2t så blir plutselig dataen(sjermen) blå, og det kommer opp en masse skrift som jeg ikke rekker å lese, før pc'en faktisk restartes! dette synes jeg er helt uakseptabelt, siden dette er en gamers edition og rammen skal holde til de fleste spill. Som dere sier så kan faktisk rammen(minnet) være defektet!Noen sier at rammen er ødelagt, andre sier grafikk kort, mens andre har løst problemet med å skyfte strømforskyning! jeg har lest litt rundt og har funnet noen nettsier som sier litt om dette problemet, og denne har egentlig overbevist meg: http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-767.php
Her er det en som har samme problemet og har løst det med å skyfte ram brikkene ut med nye, elr skyftet slott i hovedkortet! Jeg tror egentlig ikke at hovedkortet kan være skadet(slottene av minntet da) så da gjennstår at rammen er sikkert defektet! kanskje der kan lese denne nettsiden, og tenke litt på om det kan være noe annet.
2. Her har jeg problemer med at pc'en høres ut som en flymaskin da jeg har spillt i 1 time! det står forran kabinettet når speed: f.eks er over 4700power begynner å høres ut som en oppvaskmaskin! jeg har prøvd å skurdd strømforskyneren på fullt, med å skru opp hastiheten bak pc'en, og den lager samma lyden+ litt extra da bråket begynner! jeg har skudd den ned, og samme skjer. Når bråket er, så tror jeg at strømforskyneren lager mest, men også at sideviften lager neo til gnistre(rastle) lyder da dette skjer!
3. Noen ganger, og da pc’en har blitt restartet etter spill, så kommer det en feilmld: windows er gjennopprettet etter en alvorlig feil. Denne feilmld sier at det er noe med device manage(elr noe) som har med drivere å gjøre. Dette tror jeg er software(drivere) sin skyll, men ville ha med dette også! Nmr 1 og 2 er viktigst!
Konklusjon da er jo at, for nmr 1. er at rammen, grafikk kort eller PSU(strømforskyning)er ødelagt)
2. sidevifte eller PSU(strømforskyning)
3. Software elr drivere til mobo elr grafikk kort(elr selveste grafikk kort er skadet)
hva tror dere?
Etter dette så resetter maskinen min seg når jeg belaster maskinen med 100% load over lengre tid (30min+).
Du har en ustablitet i maskinen. Mest sansynlig er minnefeil. Kjør memtest og få det bekreftet.
Det kan også skyldes for lav spenning på CPU hvis du har overklokket. Det er heller ikke usansynlig at noe (CPU) blir for varm. Kjør den uten sidedekslene (døren) på for å sjekke.
Ulyden skyldes mest sansynlig at en (eller flere?) vifte® går for tørr. Ta av klistrelappen i enden av viften og smør med en drope (symaskin-) olje på akslingen
Edit: Brems forsiktig viften til stopp med en finger på navet til viften, for å lokalisere hvilken som bråker.
Endret av sveinsel
