santana89 Skrevet 15. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 Jeg sitter f.eks å spiller i ca. 1 time, da det digre bråket kommer fra cpu viften! kan den være skadet, siden dette skjer etter 1 time, og ikke før. Temperaturen ligger på 33-37c når jeg spiller, så den skal ikke skru opp farten pga. det. Noen som har løsningen? Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 15. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 At en CPU vifte gnistrer kan umulig være gunstig! :| Lenke til kommentar
santana89 Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 noen som har peiling i det hele tatt? Lenke til kommentar
espenaj Skrevet 15. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 gnister hmm....kanskje lednigen er i veien dårlig strøm osv...skjer over det ta ut å bytt cpu vifte....vis det ikke gnister da er det en teknisk feil i cpu vifta..... Lenke til kommentar
santana89 Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 ingen ledninger i veien! alt kjører som det skal, bare etter 1-2 timer med spilling så lager viften lyd som ett fly! Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 15. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 ingen ledninger i veien! alt kjører som det skal, bare etter 1-2 timer med spilling så lager viften lyd som ett fly! Er tempen høg? Vifta øker kanskje hastigheiten når tempraturen går over ei viss grensa. Lenke til kommentar
santana89 Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 den ligger på 33-37c når jeg spiller! det står forran kabinettet hvor mange ganger cpu viften går rundt på 1 min! når det står rundt 3500-4000 så begynner bråket! Lenke til kommentar
Pels Skrevet 15. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 Har det skjedd før? Det er sikkert ikke en eller annen innstilling vel? Lenke til kommentar
santana89 Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 det har ikke skjedd før nei....! ingen instilling! Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 15. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 Slå av PC'en -> Skru viften av kjøleribben -> skru viften fra hverandre -> rens opp i det som er der inne -> legg igjen et par dråper med smøreolje før du skrur den sammen og skrur den på kjøleribben. Lenke til kommentar
santana89 Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 hmmmm....men gjør jeg noe sånnt inne i pc'en mister jeg garantien! Lenke til kommentar
Myx Skrevet 15. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 hmmmm....men gjør jeg noe sånnt inne i pc'en mister jeg garantien! Der ga du nettopp svaret på ditt problem selv. Send inn vifta og få ny på garantien. Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 15. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 For å si det sånn. bestill ny vifte i samme str med Molex kontakt grunnet at det blir fort like dyrt å sende frem og tilbake. Eller du ringer den som leverte kjøleribbe m/ vifte og får de til å sende ny uten å ta den gamle imot. Lenke til kommentar
santana89 Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 hmm.... Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 15. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 Slå av PC'en -> Skru viften av kjøleribben -> skru viften fra hverandre -> rens opp i det som er der inne -> legg igjen et par dråper med smøreolje før du skrur den sammen og skrur den på kjøleribben. Og smøre opp en vifte når du ikke vet hvilken olje du skal bruke er vell ikke så lurt, da kan du jo svi av motoren. Er vell ikke så mye og skru opp. En sånn liten motor er det vell ikke så mye annet en børstene som kan gå dritt med. Vill brukt garantien jeg, og surre med det selv. Lenke til kommentar
santana89 Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2005 ja....:(alltid noe galt med pc Lenke til kommentar
Skink_123 Skrevet 16. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2005 For å si det sånn. bestill ny vifte i samme str med Molex kontakt grunnet at det blir fort like dyrt å sende frem og tilbake. Eller du ringer den som leverte kjøleribbe m/ vifte og får de til å sende ny uten å ta den gamle imot. Hvor får en bestillt vifter som passer til en gammel ribbe? (har en 7700 Cu kjøler der det ene bladet har knekt :\) Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 16. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2005 Jeg skjønner ikke helt... Mener du bokstavelig talt at det gnistrer på/ved viften etter en viss tids spilling, og i så fall hvor på viften? Ettersom du ser både temperatur og turtall på viften, og du sier at når det står 3500-4000 rpm- da begynner bråket, betyr det at turtallet før dette er lavere, og da bråker og gnistrer det ikke? Hva slag system har du forresten. Hvis det faktisk kommer gnister ut av vifta, og du ikke vil skru/ta den ut selv pga garanti, så er jo saken løst, da må du levere den inn på garanti... (Btw min Prescott boxed vifte høres til forveksling lik rusegropa på flyplasser når den runder ca 3700 rpm, det er helt "normalt", men gnistrer..., det høres ikke helt normalt ut nei.) Lenke til kommentar
santana89 Skrevet 16. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2005 hehe... det lager rastle lyder! litt sånn at det høres ut som den kommer borti noe, som den ike gjør!(har glass på kabinettet) Lenke til kommentar
Tha Dude Skrevet 16. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2005 kjøp nå bare en ny vifte da.... ikke så vanskelig eller dyrt. Lenke til kommentar
