TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB - bra for gaming?
MiSP
Har nøyaktig samme minne på et epox 9nda3+ HK. Minnet funker helt fint til spilling.
MEN: dette er tydeligvis ikke noe kvalitets minne. sliter selv med blåskjerm og at maskinen restarter av seg selv. Sier ikke at det er rammen som har skylden, men var jeg deg ville jeg vært sikker på at rammen fungerer sammen med hovedkortet ditt før du bestiller. Ser etter litt surfing at det er flere som sliter med kompabilitets problemer med twinmos.
Etter tilbakemeldingene jeg har fått, virker det som om det går helt greit... Fint hvis noen kan bekrefte/avkrefte dette! (Helst bekrefte :roll: )
TwinMos Twister og alle andre TwinMos merker egner seg ikke til nForce 3.
Til den prisen kan dere få pakke tilbud av geIL og Corsair, Ocz.
Sliter selv med blåskjerm og dårlig ytelse med TwinMos.
Hadde også problemet med Bh 5 brikker, 2*512mb
Endret av Stian_A
Det er altså et nForce4-kort det er snakk om...
Edit: Hvis det var det du mente, eller hvis den heller ikke egner seg til nForce4, kan du se om du finner noe bra til samme pris her? Jeg har fint lite peil på slikt...
Endret av MiSP
hehe, jeg er ikke akkuart den gurun på ram jeg heller, men TwinMos skal ikke kombineres så veldig bra tror jeg, mange som mener det er kvalitets ram, men jeg mener det er dårlig ram.
jeg tror de fleste passer. TwinX fra Corsair skal vel antagelig passe ;)
Husk, det kan være feil ! Gå til MSI og send en mail, spør om den ramen du vil ha til den prisen, passer Nforce 4.
Unnskyld, jeg leste feil over.
Altså, jeg har jo hatt problemet i 1år da, så jeg er guru på problemet :p
Jeg gikk på OCZ sin hjemmeside, og så på Hk om ramen støttet hk mitt.
Jeg visste det var ramen, men det er vansklig og oppdrive penger.
Si hvilket hk du har, så ska jeg se på det ;)
Problemet er fortsatt ikke ordnet, langt ifra, jeg har ikke fått brikkene ennå, men jeg skal si det til deg hvis dem tar problemet, jeg har fått systemet ganske så stabilt med TwinMos Twister.
Endret av Stian_A
Hentet ut fra MSI's Compitability List
TwinMOS M2G9I08AIATT9F081AADT 256MB    OK
(TwinMOS TMD7608F8E50D)                          OK
TwinMOS M2G9I08A8ATT9F081AADT 256MB    OK
Vet ikke om det sier dere noe, jeg skjønte ikke så mye...
Fra manualen til HK'et:
- This mainboard DO NOT support the memory module installed
with more than 18 pieces of IC (integrated circuit).
:dontgetit:
Endret av MiSP
Kanskje en av disse kan virke?
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB 845,-
Kingston ValueR. PC3200 DDR-DIMM 1024MB 886,-
Har hørt at den første har litt kjøleproblemer, vet ikke hva det har å si egentlig...
Anbefalinger anyone? Dette er det siste som gjenstår før ny PC! :w00t:
Edit: Ser ut til at den siste opererer på CL3, er dette ugunstig med tanke på gaming?
Endret av MiSP
Dersom minnet er listet på MSI's Compitability List, så er det nok safe og bestille. Jo lavere CL jo bedre. Usikker på hvor mye forskjell det utgjør, men gå for en brikke med CL2,5 når du først skal kjøpe nytt.
Jeg går ut ifra at de lange numrene var produsentens produktnummer, og det passet ikke med det som jeg skal kjøpe... *forvirret*
Du merker ikke forskjell på dyr og "billigram" hvis man ikke overklokker, er bare snakk om et par % forskjell, og det er IKKE merkbart! (Du er flink hvis du merker forskjell uklokket) Men gå gjerne for Corsair Value hvis du vil være på den sikre siden når det gjelder kompatibilitetsproblemer, de koster omtrent det samme..
I gaming så er mer ram viktigere enn bedre ram.
Da blir det vel Corsair da... Men jeg likte ikke helt det jeg så i prisguiden (erfaringer) om høy varmeutvikling - hva vil dette si egentlig? Går ut ifra at den tåler det...
Blir ikke så varme på standard volt nei (2,6?) akkurat litt lunken ;) like varm som twinmos brikken min.
Jeg har samme minne, ohg jeg også sliter med at data'en restarter av seg selv....
KONKLUSJON: vil du ha god RAM? Ikke kjøp Twinmos, snakker av min erfaring...Har twinmos selv og skal skifte . . . :mad:
