Tempen sank ikke etter bytting til Zalman!
Enig litt dårlig topic, men la gå da.
Jeg monterte min Zalman Al-cu CPU cooler i går. Da brukte jeg Artic Silver.
Men problemet er det at Temperaturen ikke sank! Ikke en grad!
Det er første gang jeg påfører kjølepasta, men følte det gikk greit. Jeg tok ikke mye, bare sånn det dekket hele cpu'en og at det ikke var et tykt lag.
Jeg har hørt at AS skal "kjøres inn" før man skal merke en forskjell. Stemmer dette?
Jeg brukte før Boxed kjøler, med "kjøle pad"
Den ble vasket med lakktynner.
Zevs_ "kissa4ever"
den trenger vel en 48 timer med litt belastning før den yter maks, men siden du hadde pad fra før vil ikke forskjellen være utrolig stor
Men med henhold til kjøleren burde den vel sunket et par grader?
Den skal vel kjøler en god del bedre en den boxed kjøleren.
Ikke veldig mye bedre, litt også bråker den ikke like mye.
Men vent en uke eller to, slik at goopen får satt seg skikkelig inn.
Måler du forresten temperatur med onboard målere eller eksterne?
begge. viser samme temp. Diferanse på ca.1 grad.
Støynivået er ikke synket.
Hadde du sokkel 939 boxed så er de ganske gode egentlig.
Har nok gjort et dårlig valg ved å bytte til zalman-kjøleren vil jeg tro.
Men vent et par uker og se hva temp. er da.
Vis du ser i profil så er det lite trolig jeg har 939. :)
Jeg har 478.
