et par spørsmål om farger i photoshop...
Det er sikkert flere måter å gjøre det på men jeg lager en maske med "lasso tool" for å lage avgrensningen. Denne kan evt. inverteres fra "select" menyen for å "snu masken". Når det er gjort så kan du jobbe kun med det avgrensede området, f.eks. gjøre det sort/hvitt mens det utenfor området vil beholde sine opprinnelige farger. Ut fra hvor komplekst det du skal jobbe med er må du velge det riktige lassoverktøyet. Du har tre valg der.
Når det gjelder forsterkning av en bestemt farge så kan du jobbe på samme måten, men da bruke et av fargeverktøyene f.eks. "hue/saturation" som du finner i menyen "images" eller ved å trykke CTRL+U
Jeg liker bedre å bruke select -> color range. Den er genial for å kun markere en farge. Du åpner filteret og velger med dråpetelleren hvilken farge du skal selektere. Så stiller du "fuzzines" for å velge hvor stort avvik fra denne fargen du skal ta med (du ser dette ganske greit i preview).
Skal du lage alt utenom en rose s/h, så velger du rosen først og tar select -> invert, så tar du image -> adjustments og så enten desaturate eller hue/saturation.
Sånn off-topic så fungerer color-range greit for å lage digitale polar-filter. Du kan enkelt velge det blå i himmelen og gjøre det mørkere mens skyene fortsatt er like hvite.
Torbjørn
