Ascubal Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Kan en gammal compac PSU brukes lenge om gangen for og drive et UV lys? Og denne jumstart metoden, må pinnene som kortsluttes være kortslutta hele tiden? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Går helt fint å bruke en jumpstartet PSU over tid Derimot om pinnene som skal kortsluttes må være kortsluttet hele tiden mens det skal stå på vet jeg ikke, men jeg brukte i allefall det... Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 Kobla tinga opp nå, PSU'n starta fint opp.. men når jeg skrudde av UV lyset så skrudde PSU'n seg av, noen grunn til dette? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Kobla tinga opp nå, PSU'n starta fint opp.. men når jeg skrudde av UV lyset så skrudde PSU'n seg av, noen grunn til dette? Det er mulig at den trenger en hvis belastning for at den skal kunne brukes (gansle sikker på at det er det som er problemet). Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 ok, nå har jeg konstant belastning på 12V Rail og 5V Rail... Katode UV lys på 12V Rail og LED på 5V Rail.. Tror kanskje jeg setter på noen Lazer LED for og ha konstant belastning på 12V Rail for og kunne slå av UV lyset uten at alt annet sier hadet lissom Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 ok, nå har jeg konstant belastning på 12V Rail og 5V Rail... Katode UV lys på 12V Rail og LED på 5V Rail.. Tror kanskje jeg setter på noen Lazer LED for og ha konstant belastning på 12V Rail for og kunne slå av UV lyset uten at alt annet sier hadet lissom Det er ikke sikkert at en Razor led er nok belastning til at den vil stå på og hvis det går kan det være såpass på kanten at PSuen vil ta skade av det... Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 Hmm, viss jeg da har på både UV lyset og Laser Led'n samtidig, vil det da være nok belastning? har ikke så lyst til å slenge på vifter da det bråker Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Jeg aner rett og slett ikke! Du må nok vente på at noen annen svarer før du kan være helt sikker, men hvis du har en stor motstand liggende så kan du jo slenge inn den Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) Men takk for tips og råd underveis Etter hvert skal jeg sikkert bygge et eller annet strømforsynings brett med Brytere og utak til diverse sånne ting Kanskje bygge inn et voltmeter også, kunne jo nesten blitt en liten worklog om jeg fullfører det.. edit* leifern Endret 14. mai 2005 av Knudre Lenke til kommentar
