Dafflus Skrevet 13. juli 2002 Del Skrevet 13. juli 2002 Har et K7T Turbo2 og en XP 1800+. Eg har tatt ut den jumperen på hovedkortet som setter FSBen på 133. Når eg starter opp så kommer det en feil at BIOSen ikke støtter ACPI fult ut. Og klarer ikke starte opp pcen med jumperen ute. Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 13. juli 2002 Del Skrevet 13. juli 2002 Stiller du på FSB med en jumper på AMD cpuene? Så idiotisk Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 13. juli 2002 Del Skrevet 13. juli 2002 På turbo 2 hovedkortet er det en jumper som avgjør om det er 100 eller 133MHz FSB som skal kjøres på prosessoren, og som sørger for at systemet kjører med de rette hastighetene på PCI/AGP. Fra 100-132MHz og fra 133-166MHz stilles i bios. Turbo2 hovedkortet er et av de beste og mest stabile hovedkortene for AMD/SDram som er i handelen i dag (det er basert på via kt133a). Det er måten hovedkortet er laget på som er grunnen til at du må bruke en jumper, ikke AMD prosessoren. De aller fleste hovedkort til AMD som er i handlene i dag, er jumperfrie. Dafflus, noen få forslag/forklaringer som kan hjelpe deg med ditt problem: - Kan det være minnebrikkene dine som ikke klarer å følge med på 133MHz? De må være av typen PC133 for å klare denne hastigheten. - Dersom du har flere minnebrikker i maskinen, kan det være en fordel å prøve med en av disse om gangen. I tillfellet det er en av minnebrikkene som ikke følger med på PC133 hastighet. - Du må mest sannsynlig ha en strømforsyning på 300W eller mer for at systemet skal få nok strøm. Håper noen av forslagene hjelper. (Velkommen til forumet forresten) _________________ Byggeren [ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-07-13 22:21 ] Lenke til kommentar
Dafflus Skrevet 14. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2002 Takker for hjelpen og velkomsten. Men eg fant ut av det, måtte bare sette BIOSen på default. Lenke til kommentar
