Respons på et enkelt design til et idrettslag
Har laget et design til et Cheerleaderlag. Så jeg lurer på om noen har noe de ville ha sagt om designet.
Har ikke fått laget en skikkelig header enda, da trenger jeg et bilde som jeg ikke har fått tak i enda. Men ellers syns jeg selv at det ser ganske bra ut.
Endret av Aisutora
Syntes de menyknappene ble litt jalla.
Men den logoen (?) i headeren var stilig, vet ikke om du har laget den da..
For all del - bytt ut font i headeren, den var ikke så veldig fin.
Syntes også kanskje du burde legge på noe tekst, så vi kan se hvordan du har tenkt å ha typografien. (www.lipsum.com ;))
Ok, greit det. Fonten i headeren skal jeg endre. Jeg skal også legge ut et bilde der. Jeg må først finne ut hvilken font det er jeg skal bruke. Hvis du ser på Seahawks.org, der ser du hvilken font som egentlig skal brukes. Så jeg må finne ut hvilken det er, eller finne en lignende som passer bra. Noen forslag?
Har lagt inn Lorem Ipsum nå.
har vurdert å la være å ha mellomrom på menyen. De som er på hver side. Slik at det bare blir helt svarte knapper, men jeg syns det så litt tamt ut uten, derfor gjorde jeg det slik.
Endret av Aisutora
En helt grei header, synes kanskje ikke svart/orange/hvitt går så godt sammen. Ellers ser ikke de strekene på siden av menyen spesielt pene ut.
Jeg må nesten bruke de fargene siden det er de fargene laget har, ellers ville det blitt litt rart så jeg kommer til å bruke de fargene uansett. Ellers har jeg lagt ved et bilde uten de strekene så kan du selv se om det ser bedre ut eller ikke. Du har vel kansje rett med at det ser bedre ut uten strekene ;)
Endret av Aisutora
Syns den var veldig grei og fin jeg. Men syns du burde kutte den svarte firkanten som forestiller footer her, syns ikke det ble noe bra med den.
Hvilken font har du brukt på teksten der?
Syns den var snasen :]
edit: etter nærmere ettertanke syns jeg du kunne kjøre en litt mer vanlig stil på header og, slik at den kommer på toppen, og fjerne det oransje som kommer der.
Endret av LoS
Nå har han bildet som er laget i Photoshop.
Hvordan kommer du til å lage siden?
Tilføye linker i selve bildet med Photoshop eller lage enkelt elementer og sette de sammen til en side?
Noen som kan forklare?
Det jeg kommer til å gjøre videre er å dele opp siden i slices ved hjelp av "Slice Tool". Hver av menyknappene blir hver sin slice headere en, osv. Deretter velger jeg lagre for web, så lagrer jeg kun bildene. Når det er gjort åpner jeg et nytt dokument i Dreamweaver hvor jeg setter inn så mange "divs" jeg trenger. En til header, en til menyen til venstre, en til høyre, en til innhold og en til footer. Så bruker jeg CSS til å stille opp bildene der de skal være.
