AMDXP2500 Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) av og til verkar ikkje internett og det kjem opp lokal tikopling en nettverks-kabel koplet fra. kvifor skjer det? kva er problemet? kva skal eg gjere? treng dere meir informasjon? ei anna av maskinene har og hat dette problemet ei stund Endret 14. mai 2005 av AMDXP2500 Lenke til kommentar
Anonym234 Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Kanskje ledningen ikke sitter skikkelig i? Men regner med at du har sjekket det. Lenke til kommentar
AMDXP2500 Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 ja, ein zyxel prestige 650r-33 Lenke til kommentar
slettmegplss Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Du kan prøve å gå inn og sjekke kva tid den leaser ipen din. Dette gjer du på konfigurasjonssida til ruteren din. Neste gong det der skjer, kan du gjere dette: Windows -> Kjør -> cmd -> Ipconfig /all Då kan du poste her kva for ei ip adresse du får osv. Lenke til kommentar
vegjoh Skrevet 15. mai 2005 Del Skrevet 15. mai 2005 Har samme problemet på en av mine maskiner. Av og til (ikke så forferdelig ofte) kommer denne meldingen opp i ett sett selv om kablingen er i orden. Det løser seg alltid her ved at jeg trekker ut strømmen til switchen og setter den i igjen. Vegard Lenke til kommentar
Konge Skrevet 15. mai 2005 Del Skrevet 15. mai 2005 Du sier du sitter på en Zyxel Prestige 650r-33 men så langt jeg vet er da dette en router med 1 port så det hadde vert fint med informasjon om hvilken switch du eventuelt har og hvilken kabling som ligger der . Da spesielt kabelen mellom "adslmodemet" Prestige 650r-33 og eventuell switch . Muligens så bør man også vite om hvilke OS du kjører . Lenke til kommentar
AMDXP2500 Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2005 switch: SMC EZ-6505TX OS: XP HOME Når du sier kva type kablar meiner du? Forresten: det oppsettet har virka i månedar Lenke til kommentar
AMDXP2500 Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2005 ipconfig/all Windows IP-konfigurasjon Vertsnavn . . . . . . . . . . . : edvardsen1 Primær DNS-suffiks . . . . . . . : Nodetype . . . . . . . . . . . . : Ukjent IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei WINS Proxy aktivert. . . . . . . : Nei Ethernet-kort Lokal tilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Beskrivelse . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Controll er Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-04-61-5C-3D-B4 DHCP aktivert. . . . . . . . . . : Ja Automatisk konfigurasjon aktivert: Ja IP-adresse . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33 Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard gateway . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-server. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-servere. . . . . . . . . . . : 81.26.32.130 193.75.75.75 Leasingavtale mottatt. . . . . . : 15. mai 2005 04:37:58 Leasingavtale utgår. . . . . . . : 18. mai 2005 04:37:58 Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 15. mai 2005 Del Skrevet 15. mai 2005 Når det skjer, ta strømmen på switchen, og prøv og koble deg rett i adslmodemet / routern. Kan være at switchen din held på og dø. vegjoh: Av deg er det jo switchen som er problemet da. Lenke til kommentar
Farnell Skrevet 15. mai 2005 Del Skrevet 15. mai 2005 Ettevar? detter nettverkskabelen din ut av sek selv? Har vært med på det EEN gang før og det var når vi kjørete 230 volkst rett inn i ethernett kabelen Lenke til kommentar
vegjoh Skrevet 15. mai 2005 Del Skrevet 15. mai 2005 vegjoh: Av deg er det jo switchen som er problemet da. Ja, det er ting som tyder på det.. Det er dog bare den ene av maskinene mine som kommer med den meldinga. Det skjer ikke ofte (har skjedd er par ganger på et år her, tror jeg). En kjapp "restart" av switchen er alt som må til her. Har for øvrig en 3Com switch. Kjenner også andre som har problem med at denne meldinga dukker opp og at swictchen må restartes etter lengre tid påslått. Tenkte kanskje problemet hadde samme løsning hos trådstarter. Vegard Lenke til kommentar
AMDXP2500 Skrevet 16. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2005 ser ut til at det var svitsjen. trur den er død. Lenke til kommentar
