Bandy Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Jeg har en HD på 120GB, men den viser bare 31,4 GB. Hvordan skal jeg få den tilbake til 120GB? Lenke til kommentar
atticus Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) Ta ut harddisken og bak den ved kontaktene vil du se at en pin ant. står på 31,4GB. Fjern denne og du vil få 120GB - du må fortsatt formatere de resterende GBene. edit: det er mulig du kan sette pinen et annet sted også, men dette ser du ganske lett når det vanligvis er et lite bilde på harddisken over hva som er hva. Endret 14. mai 2005 av atticus Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) Hvis du formaterte den med FAT32, så mener jeg at det er en grense på 32 gb per partisjon. Må vel bruke NTFS istedet. Fant dette på google: Each file system supports a maximum volume size, file size, and number of files per volume. Because FAT16 and FAT32 volumes are limited to 4 GB and 32 GB respectively, you must use NTFS to create volumes larger than 32 GB. If you use FAT16 or FAT32 in computers that start multiple operating systems, you must note the following size limitations: (chart deleted) ... ...In theory, FAT32 volumes can be about 8 terabytes; however, the maximum FAT32 volume size that Windows XP Professional can format is 32 GB. Therefore, you must use NTFS to format volumes larger than 32 GB. However, Windows XP Professional can read and write to larger FAT32 volumes formatted by other operating systems. Endret 14. mai 2005 av brsseb Lenke til kommentar
Bandy Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 Fjernet Pinnen men jeg trengte ikke å formatere Lenke til kommentar
_crs_ Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Hvis du formaterte den med FAT32, så mener jeg at det er en grense på 32 gb per partisjon. Må vel bruke NTFS istedet. Fant dette på google: Each file system supports a maximum volume size, file size, and number of files per volume. Because FAT16 and FAT32 volumes are limited to 4 GB and 32 GB respectively, you must use NTFS to create volumes larger than 32 GB. If you use FAT16 or FAT32 in computers that start multiple operating systems, you must note the following size limitations: (chart deleted) ... ...In theory, FAT32 volumes can be about 8 terabytes; however, the maximum FAT32 volume size that Windows XP Professional can format is 32 GB. Therefore, you must use NTFS to format volumes larger than 32 GB. However, Windows XP Professional can read and write to larger FAT32 volumes formatted by other operating systems. Med gamle versjoner av FDISK (bl.a. med Windows 98), kan du lage FAT32 partisjoner opp til 127GB. Har aldri hatt problemer med 120GB FAT32 partisjoner selv, men av en eller annen grunn laget MS en max grense senere. Trond Lenke til kommentar
Bandy Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 Takker! Det funker helt fint nå Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) Later til at FAT32 som filsystem minster effektiviteten hvis partisjonen er stort større en 30GB. Da bør man gå over til NTFS. Er vel en matematisk formel på for hvor stor plass du har og hvilket system det lønner seg å bruke for å få det mest effektivt. F.eks så har man FAT16 på 2GB eller mindre, og FAT12 på mindre enheter som f.eks en 128MB mp3spiller. Ingen som ikke sier at du kan putte FAT32 på en liten mp3spiller, men det ville bli tyngre å lese samt den større filtabellen vil ta opp mer plass av disken til "ingenting", og det blir mindre plass til faktisk innhold. Regner med at du på store partisjoner vil dra fordel av NTFS ved at du får noen titalls MB ekstra? Endret 14. mai 2005 av brsseb Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 15. mai 2005 Del Skrevet 15. mai 2005 litt offtopic nå, Hva har egentlig den "limit size to 35gb" greia på harddiskene å gjøre egentlig? hva er det godt for .. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 15. mai 2005 Del Skrevet 15. mai 2005 litt offtopic nå, Hva har egentlig den "limit size to 35gb" greia på harddiskene å gjøre egentlig? hva er det godt for .. "Limiten" er vel for å "bløffe" hovedkort / kontrollere som ikke støtter store disker til å godta de i "redusert utgave" ( 120 Gig blir 35..). Lenke til kommentar
