Skiftet kabinett, ingen lyd
Prøv og avinstaller lydkort driverne, og installer de på nytt.
INGEN lyd? Dvs, du har prøvd Winamp, Windows etc.?
Når du byttet kabinett, sjekket du at ALLE spacerne var under et hull?
Hvis en spacer er på en bane, så kan det føre til kortslutning på kretsen.
Har vært borti noe slikt selv, uten at det skjedde noe drastisk.
Har prøvd å installere drivere på nytt og har prøvd winamp, Windows media player osv. uten resultat.
Hva er en spacer??
Under et hull?
Hovedkortet har noen hull for skruer som skal feste det til kabinettet ("hovedkortskuffa"). De fleste vanlige kort har 9 festehull (har pensjonert et KT133A som hadde 6), mellom hovedkortet og kabinettet er det "spacere" på alle skruene, de er ca. 8 - 10mm "høge", dvs. mellom hovedkortet og kabinettet / "skuffa" er det et luftgap, eneste kontakt er på festeskruene / spacerne, der er det ingen elektrisk lontakt.., under hovedkortet ellers er det loddepunkter som kan kortslutte kortet om de kommer nedpå ei metallflate.
Om det forrige kabinettet hadde høytalertilkobling (og mic.) foran og det nye er uten blir det null lyd på tilkoblingene bak på hovedkortet om ikke 2 "bruer" blir satt på kontakten på hovedkortet for fronthøytalere.
Første gen. MSI K8N Diamond "var nødt" til å ha 24 pin ATX fra PSU MED -5V som er utenfor standarden for 24pin ATX, de fleste 24 pin PSU og adapter fra 20 pin PSU til 24 pin hovedkort er uten -5V. Har første gen selv og satt sammen ei ny maskin for 3 uker siden uten -5V, der fungerer lyden som på mitt (Tagan PSU med 24 pin og -5V).
Gjest Slettet-rXRozPkg
Sjekk om lydkortet er å finne i Device Manager/Enhetsbehandler.
Høyreklikk på My Computer/Min Datamaskin, Properties/Egenskaper, Hardware/Maskinvare.
det forrige kabinettet hadde høytalertilkobling (og mic.). Men hvordan skal jeg fikse 2 "bruer2 ???
De to "bruene" skal stå mellom kontakt(pinn) 5 og 6 og 9 og 10 på AUD1 på hovedkortet, MSI manualen min har pin1 nede venstre, så 3,5,7,9 og i øverste rekka er "partalla", pin8 mangler, på kabelen for tilkobling i kabinett er det hullet tett (borte) - det skal være ei "bru" på hver side av den enkle pinnen i kontakten på hovedkortet.
"Bruene" ("connector") er på kortet i fødselen, noen kort kommer med ekstra "connectorer" i løst. Praktisk og lage ei skisse av AUD1 koblinga før en tar "connectorene" bort for å sette på kabel og legge delene som blir til overs på en "lur" plass..
har satt på lydutgangen som va på gamle kabinette slik at den heng laust inni (uten å røre noget av metall)
Så detta burde vel ikke være probleme lenger?:
