AMD64-maskin til ca. 10'000kr
Jeg har forsøkt å sette sammen 'drømme' maskinen:
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED
- Socket 939 512KB cache "Venice"
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6779
Asus Radeon X700PRO 256MB PCIe
- modell EAX700PRO/TVD/256M
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5160
Cooler Master Cavalier Kabinett
- CAV-T01-UW Sølv Alu/Stål u/ power ATX
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3841
Corsair ValueS 1024MB DDR-DIMM PC3200
- Kit w/two matched Value Select 512MB
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4690
Enermax Noistaker 370W strømforsyning
- 20pin ActivePFC with adj. Fan speed
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3176
MSI K8N NEO4 Platinum nforce4 Ultra
- ATX/S-ATA/2XGB-LAN/Dual DDR
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5278
Western Digital 160GB S-ATA II 7200 RPM
- Caviar Special Edition 8MB cache
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6962
Total pris: 9235,- NOK på Netshop. Hvor jeg skal kjøpe disse komponentene er jeg ikke sikker på enda.
Passer alle komponentene sammen? Jeg tenker da på hovedkort + prosessor og RAM?
Jeg vil gjerne høre om det er noen bedre komponenter som kan byttes ut som er bedre til samme pris.
brgds,
Lasse
Endret av reppa1
Hvis du skal bruke maskinen til spilling,så bør du velge et annet skjermkort.
Kjøp heller et Geforce 6600GT eller hvis du har råd et Radeon X800XL.
Ellers ser alt bra ut.
Edit: Jeg ser nå at Netshop tar "blodpris" for Corsair Value ramen du har valgt.Til den prisen bør du heller ta disse. Eller hvis du vil spare noen kroner,så tar du disse.
Endret av Morten K
Nei, det der er absolutt ingen monstermaskin. Hvis du skal bruke PC'en til spill så MÅ du skifte skjermkort. Et 6600GT til 1300kr gir bedre ytelse.
Hvis du har råd så kan du kjøpe x850xt pe som er markedets råeste kort.
Men, uansett hva du gjør så skift skjermkort...
Faktisk så tror jeg du vil få mer bang for the bucks hvis du venter på dinside maskinene. Tro det eller ikke, så er de svært gode. Ofte mer ytelse for like mange peng som om du hadde bygget den selv.
Det X700 kortet er et godt kort, og gir mye ytelse. 6600GT er også et godt mid end kort, og de fleste mener det er litt flere fordeler med 6600GT i forhold til X700 Pro. De som mener at du må kjøpe et 850XT kort tror jeg bør roe seg litt ned, og ta en pause fra 3dMark fantasiene sine. Det er jo alt for dyrt i forhold til ytelsen, og står ikke i stil med resten av maskinen.
Edit: alle delene passer bra, hvis du i fremtiden skal ha litt flere ting som HD, vifter osv så kan det hende at strømforsyningen vil være litt i det svakeste laget. Lykke til med maskinen, tror den vil være mer enn god nok.
Endret av Macfan
Det var bare et forslag hvis han tilfeldigvis hadde en bunke liggende i madrassen eller noe sånt :p
Hva mener du med at det kortet ikke står i stil med resten av oppsettet? Må man liksom ha en FX55, 2GB RAM osv... for å kjøpe et high-end skjermkort? Nei....
Ser også at du har valgt en 20pins PSU, velg heller et som har 24pins, da det er ditt hovedkort trenger, vet at 20pins passer, men det er nå greit å ha et med 24pin, når du allikevel skal kjøpe nytt. En annen ting jeg også ville ha gjort er å byttet cpu til en 3000+, og tatt de pengene du sparte og puttet dem i skjermkortet, da burde få råd til et x800XL kort. Netshop har tilbud på OCZ ram denne helga. 2x 512 til 850kr, det ville jeg slått til på. Hadde også valgt et annet hovedkort, som f.eks DFI Lanparty NF4 ultra D. Håper jeg ikke har forvirret deg for mye, men det er viktig å få ting riktig fra starten av, og den 3000+ klokker du lett opp til 3500+ uten noe som helst problem. Det som også går til psu er bare å kjøpe en overgang fra 20 til 24 pin så er den biffen sikra. Lykke til, bare spør meg på PM hvis det er noe du lurer på.
Endret av Lord_Linus
Hvis du hadde giddet å lese det han skrev i posten, så skrev han
Og at han ikke har den sprekeste PSUen, samt det ville vært bedre med andre oppgraderinger enn et overkill skjermkort i forhold til de andre delene ville du kanskje ha forstått bedre enn å foreslå et skjermkort som er i en helt annen pris klasse enn alle andre delene i maskinen hans. Tror ikke du vil diskutere dette så mye mer.
Da har jeg forsøkt å sette sammen på nytt med de rådene som har kommet:
Club3D Geforce 6600GT 128MB PCIe retail
- 128MB GDDR3/ TV-out/DVI/SLI
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6378
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118737&cks=PLC
MIST, 500W, 20/24 pins, S-ATA
- Med nettkabel
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...0BHE12&toc=5037
Begynner det å likne noe som primært ikke skal brukes til spill? Det jeg personlig er usikker på er hovedkortet. Har MSI på dagens burk, og er veldig fornøyd med det. Har aldri hørt om DFI kortene?
brgds,
Lasse
Endret av reppa1
- Med nettkabel
brgds,
Lasse
Ser du vil bestille fra microplex, da ville jeg også invistert i:
denne CPU kjøleren
og
denne til skjermkortet
da vil du få en maskin som fort blir halvparten så bråkete, eller mer.
Godt valg av PSU forresten. Ellers ser det bra ut. Det eneste er vel at harddisker på 200 GB for tiden gir mest GB for pengene, og du vil ikke merke noe forskjell om du har en S-ATA disk i forhold til en S-ATA II disk. ta denne i stedet, den har 40 GB mer og koster kun 15,- mer enn den du har valgt.
- Med nettkabel
brgds,
Lasse
denne CPU kjøleren
og
PS: Lurt å sjekke om hovedkortet har plass til den kjøleren, den er ganske stor, dvs. bred...
- Med nettkabel
brgds,
Lasse
Hvis du heller tar denne strømforsyningen og disse rambrikkene,så kan du bestille alle delene fra Netshop. Da sparer du 2 Stk frakt.
Hvis du ikke har tenkt til å overklokke anbefaler jeg at du kjøper denne billige og gode cpu-kjøleren. Jeg har en sånn selv og den er lydløs på laveste hastighet.
denne CPU kjøleren
og
Hvorfor ikke spare noen kroner og handle dem fra komplett
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306555&cks=SPK
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306460&cks=PRL
Takk for alle svar: Da tror jeg dette blir min avgjørelse på nye maskin:
OCZ 1024MB Premier Dual Channel
- PC-3200 2x512MB (2,5-3-3-7) 400Mhz
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2702
OCZ PowerStream strømforsyning 420W
- 20/24pin ATX, 23 dBA @ 60% load
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6180
Western Digital 200GB S-ATA 7200 RPM
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1671
Bitspower Silent Storm CPU-Kjøler 120mm Fan Socket A/478/775/754/940, (12-24db)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306555&s=sc
Zalman VGA-Kjøler VF700-Cu
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306460&s=sc
Totalt koster dette akuratt 9000,- + frakt (komplett og netshop).
Jeg tror ikke jeg klarer å få råere AMD burk for denne summen.
Så får jeg krysse fingrene for at viftene til CPUen og skjermkortet passer inn med 2 cm større strømforsyning.
brgds,
Lasse
Jeg ville satset på å kjøpt alt fra samme plass:
ta ocz 420w istedet for mist 500w som en annen sa, ocz er best uansett.
Ocz sin value ram er minst like bra som corsair så du bør du kjøpe ocz.
Og seff bør du velge geforce 6600gt skjermkort hvis du skal ha kort i den prisklassen
Ellers ville jeg bestemt meg for om jeg skulle overklokke eller ikke.
Dersom du skal overklokke mye så er DFI Lanparty hovedkortene kongen på haugen og de har en tøff bundle med uv reaktive runde kabler inkludert :)
Da bør du også kjøpe ram som kan klokke høyt, disse passer veldig godt til dfi hovedkortet: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3780 Ikke bare overklokker disse bedre, men de har også raskere timings som vil øke totalytelsen på systemet ditt.
Ramen er dyr, men du sparer det nesten inn hvis du kjøper en 3200+ cpu. Maks overklokket hastighet på disse er sammenlignbar som det du kunne fått ved å kjøpe 3500+ uansett.
Oppsettet over koster omtrent det samme som ditt men dersom du skal overklokke vil det gi veldig mye bang for the buck.
Dersom du ikke skal overklokke (eller overklokke bare litt) ville jeg valgt dette hovedkortet http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5206 som har mye finesser (og asus = stabilitet) + ocz sin value ram og 3200+ eller 3500+ cpu.
Ellers hadde jeg jo kostet på meg en 250gb harddisk med det samme, koster bare noen hundrelapper mer og man får aldri nok lagringsplass.
