To routere på et modem via switch
Er det noen som vet om det går an å kjøre to routere opp mot et modem? Pr. i dag deler jeg linje med en kar, vi har felles router med switch, men jeg kunne godt tenkt meg egen router så jeg får gjort mine egne innstillinger.
Edit: Noen som har tips om hvilken router jeg burde kjøpe? Vil ha en trådløs inngang også.
Endret av Leo_
Du trenger nødvendigvis ikke 3 rutere, hvis det går bra at en av dere har den ruteren med en nettverkskabel til den andre i.
Er bare å sette den andre routeren til å motta IP automatisk fra den første routeren, så har du din egen router.
Merk at alt du gjør (stenger porter osv.) på router 1, påvirker også router 2 (og da er kanskje vitsen med hver sin router borte?).
Hvis du ikke har Telenor (ISPen som hovedsaklig bruker PPPoE (brukernavn og passord)) eller en annen ISP som bruker PPPoE, kan du få flere IPer. Dermed kan du bruke switchen som en fordeler mellom de to routerene, og de har da hver sin IP fra internett og innstillingene påvirker ikke hverandre.
Endret av Mysil2
Vi har Catchcom 1,5Mbit SDSL. Om jeg kobler inn en router på den eksisterende routeren, vil ikke den likevel være begrenset av instillingene på den som ligger nærmest modemet?
Jeg ønsker å dedikere porter, men han som er den eneste med passord til routeren (en ganske bra SMC forresten) påstår at han ikke kan dedikere flere porter. Jeg hoster et chatrom på WinMX fra ene maskinen min, den har fått to porter, men jeg trenger flere porter dedikert til den andre maskinen for å kjøre primær tilkobling på WinMX på den også, og for å sette opp en ftp.
Takker for svar, tar veldig gjerne imot flere synspunkter og ideer.
For å gjøre dette enkelt, så er dere avhengig av å få en IP-adresse til hver av routerene fra Catch. Hvis dere kan få det, så kan dere sette opp en switch bak modemet, som dere så kobler de to routerene til.
Edit: Jeg sjekket hos Catch, og det står på sidene deres at det kan tildeles flere IP-adresser etter behov.
Endret av sofTest
Så om jeg ikke har missforstått noe, kan vi oppsummere med at modemet ikke skal begrense åpning av porter på noe slags vis. Det burde også gå å kjøre modem - switch - 2x likestillte routere. Er jeg med så langt?
Det eneste jeg forstår vi må passe på er å ikke bruke akkurat de samme portene gjennom begge routerene, stemmer det?
Takker masse for hjelpen folkens.
Ja, men kun om hver av routerene har hver sin IP-adresse. Dette må dere snakke med Catch om.
Nei, hvis dere har en IP-adresse per router, så kan dere godt bruke de samme de samme portene på de to routerene. Endret av sofTest
  • 2 uker senere...
Tror det går med en ipaddresse og.
Det du kan gjøre er å sette den første routeren til å gi din router DMZ.
Den vil da holde alle porter opne til din router...så kan du selv åpen porter.. på din router.
Routerene vil da ikke være helt uavhengige. Bl.a. kan man da ikke bruke de samme portene på de to routerene.
På Catch SDSL må du gjøre følgende for å få "2 linjer" via ett modem. Du får tildelt 1 ekstra ip av Catch. Så henger du en HUB, ikke router, bak modemet. For deretter å henge de 2 switchene på hub'en. Routerne settes deretter opp med hver sin av de 2 ip'ene. Og resultatet blir at du får "2 linjer" som deler samme modem. Og siden hver av routerne da har hver sin ip, vil dette virke på samme måte som om du har 2 linjer med hver sitt modem.
Dette er hverfall fremgangsmåten jeg fikk fra Catch support når jeg hadde planer om å gjøre det.
