Finner ikke andre maskinen på nettverket,hjelp.
Skal sitte opp to maskiner i nettverk nå. Dette fordi at alt jeg skal ha overført til laptopen ligger på min stasjonære pc, og det vil bli for mye unødvendig arbeid å brenne ut alle filer på cd for så å flytte dem over.
Alt virket fint før jeg formaterte ene maskinen. Etter at windows var på plass kjørte jeg nettverkswizard, men jeg får ikke kontakt mellom pcene nå.
Har delt det som skal deles, har tatt av brannmur og jeg har gitt tillatelse i norton om at nettverket er sikkert.
Noen som har noen tips eller råd til hvordan jeg kan få dette til?
Jeg har prøvd å deaktivere norton på begge maskinene, men dette hjelper heller ikke. Når jeg pinger den andre maskinen, så finner jeg den, men ikke under nettverkssteder.
Endret av svortevik
Du går inn i My Network Connections --> høyreklikker på Local Area Connections og der ser du protokoller som er lista opp.
Trykk på Install --> Protocol --> Add --> NetBIOS/SPX/IPX saken, og OK. Gjør dette med begge maskinene.
Og hvis du er kobla på router må du gå tilbake til der protokollene er lista opp, og merka TCP/IP protokollen og trykke Properties. Sørg for at begge maskinene har
"Obtain an IP adress automatically", og "Obtain Subnet Mask Automatically".
Hvis du har kobla deg på vanlig krysskabel må du dele en IP adresse til hver av maskinene. La den ene få "192.168.0.1", og den andre "192.168.0.2"
Når du gjør dette kan IKKE "Obtain an IP adress automatically", og "Obtain Subnet Mask Automatically" være merket.
Skjønte du noe ?
dette har vært ett normalt problem for meg. Jeg har to pcer i nettverk å de fant itje hverandre, men så gikk jeg på kjør og skreiv inn ip addressen til pcen "192.168.x.x" og da kom jeg innn. etter jeg hadde brukt det enstund så kom den dataen opp automatisk på "mine nettverksteder"
Dette har jeg opplevd men noen lokalnettverk. (Heldigvis ikke hjemme) IP-ene måtte rett og slett stilles inn manuellt før maskinene ville kommunisére.
