Krankemot Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 (endret) mitt D70 skrur seg ikke på, her er hele historien: Hor få minutter siden, tok jeg av objektiver og forsøkte å sette på et nytt, (et gammelt som vi skulle sjekke om passet) det passet ikke(for stort), og da jeg skulle sette på det gamle objektivet så jeg at jeg hadde glemt å skru av kameraet før jeg tok av objektivet. jeg skrudde kameraet av men de vanlige tegnene forsvant ikke fra kontrollpanelet, ogingen forandring da jeg skrudde det på. jeg tok da kameraets batteri ut og inn, og skjermbildet forsvant, når jeg da prøvde på å skru kameraet på igjen, skjedde det ingenting . Hva kan ha skjedd?, jeg fikk kameraet til konfirmasjonen for en uke siden så jeg er litt opprørt . å glemme å skru av kameraet en gang når man byttter objektiv kan vel ikke være nok til å herpe hele kameraet? det skal også sies at jeg ikke brukte makt for å få på objektivet som ikke passet. håper dere kan hjelpe med hva som er galt og hva jeg skal gjøre for å bli glad igjen. Mvh Snorre Endret 13. mai 2005 av norma_saw Lenke til kommentar
anderfo Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 Trodde ikke det spilte noen rolle om du glemmer å skru av kameraet før du skifter objektiv. Kameraet skal ihvertfall ikke gå i stykker på den måten. Prøv å poste spørsmålet ditt her: http://foto.no/diskusjon/ Lenke til kommentar
Kristallo Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 (endret) Det er en liten resetknapp under kameraet for tilfeller hvor kameraet låser seg. Trykk den inn med en penn eller noe lignende og se om det ordner seg. Du må antakelig stille klokka på nytt da. Les i bruksanvisninga hvis du er usikker. http://www.mir.com.my/rb/photography/compa...s/D70/Reset.jpg Endret 13. mai 2005 av Kristallo Lenke til kommentar
Månebaronen Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 Du har ikke klart å tømme batteriet da? Hvis batteriet i tillegg har blitt bunnutladet kan det hende spenningen er for lav til at laderen vil begynne å lade batteriet. Da må du evt på et vis få "boostet" batteriet litt slik at du får opp spenningen og laderen detekterer batteriet. Mål spenningen på batteriet med et voltmeter, det bør ikke være særlig lavere enn spenningen batteriet er merket med. Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) jeg har prøvd å lade opp batteriet på nytt... får oprøve å måle det... skal prøve resettknappen etterpå takk for svar, hvis det ikke funker skal jeg spørre på foto.no ... Endret 14. mai 2005 av norma_saw Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 men, når jeg ladet batteriet blinket det i lampa (som vanlig) og edt sluttet å blinke når det var ferdig... ok, reset knappen funka ikke, med mindre jeg gjorde det feil... Lenke til kommentar
