Clutch Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 Jeg sitter hjemme hos en kompis og skal sette opp ett trådløst aksesspunkt. Trodde dette skulle være "easy match",men neida Dette er koblet slik: modem-switch-trådløst aksesspunkt. Det er kabel ifra vegguttak til modem,kabel ifra modem til switch,kabel ifra switch til det trådløse aksesspunktet. Aksesspunktet heter Linksys Wireless-G Model WAP54G. Problemet er at når jeg kjører setup ifra cd`n som fulgte med,så finner den ikke aksesspunktet.Den maser om at jeg må koble til kabel`n og strømtilførselen,men dette er gjort.Prøvde også ulike kabler imellom for å utelukke eventulle feil med kabel. Er det noe elementært jeg gjør feil? Jeg har lest igjennom all info som fulgte med,men jeg står nå "dønn" fast. Noen som har gode råd til hva man kan gjøre?Setter stor pris på evt. tilbakemeldinger! Mvh Lenke til kommentar
H-Frame Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 er det ikke innebygget switch på det trådløse acsess punktet? bruk heller den da, bare det trådlse acsess punktet. har selv hatt D-link, ingen problemer med det nei, kansje det er noe galt med det trådløse acsess punktet? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 Dette er koblet slik: modem-switch-trådløst aksesspunkt.Det er kabel ifra vegguttak til modem,kabel ifra modem til switch,kabel ifra switch til det trådløse aksesspunktet. Prøv med kabel mellom switch og PC som du kjører konfig-CD fra. Lenke til kommentar
decker Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 Hoppla! Drit i å kjør CD'en, du vil ikke komme noe vei med den alikevell.. Du må kjøre et manuellt oppsett på access punktet, sjekk brukermanualen din, og finn ut hvilken IP range det legger seg i, mest sansynligvis er det 192.168.2.1 eller 1.1 på slutten.. Bruk så internet explorer eller lignende og gå til IP adressen, her må du sikkert logge inn med brukernavn og passord, men det finner du i brukermanualen.. (har du ikke den? Laste den ned på produsentens hjemmeside.. -dec- Lenke til kommentar
Clutch Skrevet 13. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2005 (endret) Takker for raske svar. Alltid hyggelig med tilbakemeldinger når man står fast. Men problemet er her enda,har prøvd alle forslag som har kommet her. -Kabel mellom switch og pc som jeg kjører setup på. -Brukte explorer og skrev inn ip`n,fikk til å logge meg på aksesspunktet,men da dukket 48000 kroners spørsmålet opp: Hva må jeg evt forandre av innstillinger på aksesspunktet?Trenger kanskje en liten guide på det der,da jeg har liten eller ingen peiling. Mvh Edit:Når jeg går inn i explorer med ip`n til aksesspunktet,skal jeg forandre på IP-adressen,Subnetmask og Gateway? Disse står som default. Endret 14. mai 2005 av Paddington_V1A Lenke til kommentar
