torb Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 Jeg skal bytte CD brenner (plextor med DVD brenner (plextor px 716A). Fra før sitter det i tillegg en DVD-spiller som fortsatt skal stå der. Samme IDEkabel kommer mao fra hovedkortet og til de to enhetene. Jeg lurer på pinnene for Master etc. I cd-brenneren jeg tok ut er det tre par pinner. Det sitter et plastdeksel (uten metall) over det midterste paret. I den nye dvd-brenneren er det fire par pinner. Det sitter allerede en plastdings (med noe metall) i paret lengst til høyre(fabrikkinnstilling). I tillegg følger det med en tilsvarende plastdings. Blir det riktig dersom jeg setter plastdekslet over det midterste av de gjenstående parene slik at par nr 1 og 3 fra venstre blir åpne, og 2 og 4 dekket? Eller skal det bare være et deksel over par nr 2 fra venstre (tilsvarende CABLE SELECT-innstilling for stasjonen beskrevet i bruksanvisningen)? Eller kanskje jeg ikke skal endre noe? Håper dette var til å forstå. Jeg blir usikker på bruksanvisningen trolig fordi den ikke nødvendigvis dekker kombinasjon med en enhet til. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 (endret) Sett den ene på slave(dvdrom) og den andre på master(dvd brenner).. Denne står på slave og master er den til høyre Den plastdingsen du snakker om heter jumper Endret 13. mai 2005 av taz Lenke til kommentar
_crs_ Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 (endret) Tror du gjør det mer komplisert enn det egentlig er (trådstarter altså). Har du to enheter på en IDE kabel må den ene være master og den andre slave. Den som er master kan fortrinnsvis kobles til ytterst mens slave på midten (og andre enden i hovedkortet). Det er kun plasseringen av 1 jumper bakpå som bestemmer master eller slave. Hvor jumperen plasseres er normalt beskrevet på en klistrelapp oppå, evt. i manual som følger med. Eller du kan benytte deg av cable select. Da må du sjekke at du har 80-tråders IDE-kabel, ikke alle 40-tråders som støtter cable select. Begge enhetene må da stå med jumperen i riktig posisjon for cable select, det finner du beskrevet på samme sted som nevnt over. Trond Endret 13. mai 2005 av _crs_ Lenke til kommentar
torb Skrevet 13. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2005 Takk begge, jeg skjønner. Siden den gamle brenneren sto med jumper som slave, setter jeg også den nye som slave. Da går jeg videre. Spennende dette her, jeg er ikke så dreven inni Pcen. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 Du kan ikke ha begge som slave på samme kabel,en som slave og en som master på samme kabel Lenke til kommentar
